sslin
第4楼2008/09/16
调谐失调自然信号就出现问题.
我们这里有一次检测高温时不慎将探头烧损, 调谐频率严重偏离检测范围, 怎么也调不到信号.
预防探头烧损的另一个应该小心的地方是发射机功率 tpwr, 此参数不要调得太大 (不过一般工程师都会设定安全保护的最高值, 请确定一下). tpwr 和 pw 是配套的一组参数. 有时没有注意, 改变了 pw 值, 可能 tpwr 跟着变化, 若变太大就容易出问题.
增益 gain 的影响不大, 一般出现 ADC overflow 时都往下调. 调到最高值一般也不会出问题, 应其和功率无关. 平时 gain 都放在自动调整情况 (gaing='n').
