物理知识
zouhua1210
第1楼2008/08/29
样品种类:容易被氧化的硫化物先说说我自己的样品保存方法:真空干燥保存法有效时间:半年左右我的样品都是硫化物固体,为了防止被氧化,将其放置到放有干燥剂和可抽真空的玻璃罐子中。粗略估计有效的使用时间是半年。
社区=冬季=
第2楼2008/08/29
样品种类:力学试件样品保存方法:直接保存.有效时间:一般保存一年.工艺评定的要保存7年.
liangmeng630
第3楼2008/09/03
样品种类:汽油机零部件样品保存方法:直接保存.有效时间:一般保存半年.
samlinlin
第4楼2008/09/11
至少要指出是哪一类实验的样片呀???否则怎么讨论?
liu999999
第5楼2008/09/11
样品种类:化肥样品保存方法:放于广口瓶中密封直接保存.保存时间:根据客户要求的时间进行保存,一般不超过3个月.
cystalic
第6楼2008/09/11
我们的样品都是晶体,直接放干燥箱里就完了
雾非雾
第7楼2008/09/22
我们是做冷冻蔬菜上的农药残留.所需保存的样品种类:冷冻蔬菜 保存方法:-18度冻库保存样品的有效保存时间:一年
