高原
第3楼2008/08/31
我有说明书但不是电子版的,只能简单的给你说一下:
1.打开主机电源开关主机显示 402C
再按"确定"显示 y t x.xxx
y表示原子吸收符号
t表示能量符号
x.xxx表示当前能量值大小的有效数值
调节波长手轮
2.负高压及灯电流调节
灯电流调节
在 y t x.xxx状态下按"电流"键,主机显示 0.00 x.xxx
左边0.00表示当前待输入的电流值,右边x.xxx表示为当前能量值
通过数字键输入电流按"确定",主机显示返回到 y t xxx
负高压调节
在 y t x.xxx 状态下按高压键,主机显示 150 x.xxx
150表示待输入的负高压,x.xxx表示当前能量值,调节过程与电流方法相同
3.调整光路
4.曲线建立
在 y t x.xxx 状态下按"A/T"切换到吸光度状态,主机显示 y A x.xxx
吸入空白,稳定后按基准键,第一个坐标点建立:按数字键1(表示要输入标样1的浓度理论值)主机显示 0.000=0.000
输入标样1的值,按确定键,再按 "上箭头"(应打印不出该键符号,用文字表示),显示x.xxx x.xxx, 左边表示标样浓度值,右边表示消光值
吸入标样1,稳定后按确定,主机显示 x.xxx=x.xxx
在按取消键,以上完成标样从理论值的输入到标样试液的测试,完成了曲线方程的一个坐标点,其他几个坐标点的确定与上相同
通过"标曲","标加","高次"等键,用上下键查看方程的a,b,r值
5.实际测量
在 y A x.xxx 状态下按确定键,主机显示 A:x.xxx
此时吸入样品,观察x.xxx数值变化,待稳定后按确定键,主机显示 C=x.xxx
x.xxx为样品浓度值
以上就是仪器的简单操作.
liu999999
第4楼2008/08/31
很详细了,实在不行的话,跟厂家索要。厂家会满足要求的。
sollar
第6楼2009/07/19
WYX-402型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计操作步骤[/url]
简易的WYX-402型原子吸收分光光度计操作步骤
点点滴滴123
第7楼2014/12/15
您好 ,请教您一下,我们做石墨炉法测定铬时,不管怎么调,空白、空烧吸光度都达到2.998abs 这是怎么回事啊
