PolyScience PE8000低温冷却水机(whispercool)使用心得
美国PolyScience PE8000低温冷却水机,是一款运行噪音非常低的冷却水机,比市面上多数冷却水机噪音都低。它给反应釜、实验室设备、原子吸收分光光度计、ICP电感耦合等离子体光谱仪及ICPMS电感耦合等离子体光谱质谱联用仪等设备降温效果较好。它是利用压缩机制冷,把水或制冷液冷却,由涡轮机水泵带到热源处,为热源降温,循环往复的工作。
它的技术指标较高,制冷温度范围最低可达-10℃,最高可至40℃,控温范围非常大,温度也非常稳,可达±0.1℃。水箱不大,只有4.2升左右,制冷全靠大流速循环水制冷,循环水最大流速达13.2L/min。循环水泵能耐较高压力,最高90psi,大概相当于0.6MPa压力,这个压力在水泵中也是比较大的。
仪器左右各有一个显示器,一个显示系统压力,一个形式水箱液体温度。仪器内置液体压力、泵流量、水箱温度等多种保护传感器,参数超限可调整或报警。压力单位有psi、kPa、Bar、MPa等多种单位可通过上下按键选择。制冷温度可通过控温旋钮旋转调节。另外还有一个电源开关键,一摁即可,操作非常简单、方便。
另外仪器还有一个玻璃窗口,通过玻璃窗口观察水箱液位,液位在七八成最好。
仪器功率较大,制冷功率最大可达3000W左右。这也是仪器能快速降温,并且能把温度降到较低水平的一个因素。仪器较重,搬着肯定吃力,不过下面有轮子,移动起来也到不费劲。
总的来说仪器较美观,制冷效果好、泵流速大、操作简单方便,用户使用效果较好,是一款好仪器。
