雁过无痕 2008/09/03
[quote]原文由 [B]syppeng[/B] 发表: 我也觉得不需要很多 怎么测试中心的说要10克呢 我刚才问了下 说是盛样品的容器是5mm内径 1.5cm高 装满的话怎么可能10克 顶多1、2克啊[/quote] 10g汗。 另外感觉5mm做这两个的话都不合适 对于Si定量谱而言,耗时会大幅度增加。
jingboxue 2008/09/02
要根据你样品的纯度,如果纯度很高,几个毫克都可以,如果纯度不行,还希望把你的样品进行前处理后,使样品纯度提高再进行检测,这样做的结果质量更好!
littlezeng 2008/09/03
[quote]原文由 [B]syppeng[/B] 发表: 我也觉得不需要很多 怎么测试中心的说要10克呢 我刚才问了下 说是盛样品的容器是5mm内径 1.5cm高 装满的话怎么可能10克 顶多1、2克啊[/quote] _______________________________________________ 如果你的样品便宜,量多的话,不妨在送样的时候多送一些,以保证在意外时有其他样品可以用。当然,10g太多了,3-5g是完全足够用的。 做固体实验后的样品是可以回收作其他测试,只要说明清楚一般就可以拿回样品的。
