楼主,你问的这些问题厂家培训的时候应该都讲了吧,如果厂家没讲我可以给你提点建议,但是不能代表厂家观点。
首先方法设定我个人以为温控为主,压控为辅,因为不管是什么反应温度都是主要反应条件;什么样的样品设多高的温度这个问题,最高境界是不同的样品用特定的温度,但是这就太麻烦了,所以一类样品设一个温度(也就是一个方法)我觉得除了那些极难消解的样品,一般都没必要超过200度。
再者罐子清洗,你容量瓶怎么洗,罐子怎么洗就成。
wenwen1017 发表:怎么赶酸阿 你们用的罐子怎么清洗阿 每次做了都得清洗吗 一般的消解多长时间啊 大概范围
