微波消解
liu999999
第1楼2008/09/05
正常的。你的消解过程基本完成了消解,之所以其中含有各种颜色,这是由于消解液中含有矿质元素的缘故。
xiaojian518
第2楼2008/09/10
非常感谢刘老师的细心解疑! 让我受益匪浅 在此只能顶下帖子以表对刘老师的感谢!
第3楼2008/09/10
别客气,大家互相学习吧。
103683327
第4楼2008/09/14
这是化学反应后的产物。具体就要请教这方面的专家了。不同物质在不同的条件下的化学反应会产生不同状态的物质的。
hcl0002
第5楼2008/09/19
有许多中药材消解时生产结晶物,不知道是什么原因?
第6楼2008/09/19
是怪微炉不行了,还是怪消解液不行?
第7楼2008/09/19
这是由于消解液中含有矿质元素的缘故。
第8楼2008/09/19
这些浑状物如乳状似的结晶物,有绿的也有白的,并且高温消解都快把消解液蒸干了
第9楼2008/09/19
在此只能顶下帖子以表对刘老师的感谢!
xtmicrowave
第10楼2008/09/22
如果对后续的检测不造成影响的话,可考虑在消解体系中加入适量的HF(跟消解茶叶的原理类似,要以HF消解含硅物质,可查相关文献,如http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2005-GUAN200510046.htm)一般来说,如果消解体系选择不适当,即使把温度和压力弄得很高都没用,只会增加操作的安全隐患,因此,如遇消解不完全的情况,应先从消解体系的选择搭配上作改进,尽量以最低的工作压力解决问题。欢迎指正,交流经验!上海新拓微波溶样测试技术有限公司
