国家标准GB
夜市
第1楼2008/09/03
国家标准是通用要求,必须遵守。企业标准一般情况下要求要高于国家标准,国家标准是最低要求。
【四季风】
第2楼2008/09/03
是不是说企业标准是企业内部标准,是不公开的,是要求最严格和要求最高的,是保证企业产品的质量,可以说是企业的生命。
第3楼2008/09/03
话又说回来,当有新的国家标准颁布实施后,有很多企业不能达到要求,何解?
dreamland23
第4楼2008/09/03
对,内控标准一般是高于国家标准的
第5楼2008/09/03
提高技术要求,达到国家标准。优胜劣汰如果产品要出口还需要达到国外相关标准要求。
第6楼2008/09/03
没有任何关系,国家标准,就是必须遵守的,行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准,只是在企业内部有效。
独钓寒江雪
第8楼2008/09/03
有国标和行标时优先选用国标和行标,没有国标和行标时制定企业标准。但在有国标和行标时制定的企业标准必须高于国标和行标,指标低于国标和行标的企标为无效标准
liu999999
第9楼2008/09/03
这是对的。如果企业标准高于行业标准或者国家标准,也可以执行所备案的企业标准。否则,按照这个顺序执行国家标准、行业标准、企业标准。
第10楼2008/09/03
国家标准最权威是不对的,一般不会同时存在国家标准和行业标准,但允许企业在国标和行标的基础上制定优于国标和行标的企业标准
第11楼2008/09/03
是否可以这样认为:国标、行标、企标允许同时存在,但前题条件是制订标准时,企标应优于(高于)行标,行标又优于(高于)国标。
