综合仪器采购
roland2008
第1楼2008/09/11
个人感觉,鼓风有利于干燥箱内部的空气流动,使内部空间环境温度一致,从面提高干燥效率.
活到九十 学到一百
第2楼2008/09/11
看你的主要用途是什么,如果仅仅是干燥,则不鼓风的就可以;如果对箱体内平均温度有一定要求,则必须带鼓风。建议你还是买带鼓风的吧,也贵不了多少钱,鼓不鼓风可以自由选择。
atlas
第3楼2008/09/11
主要根据用途选择,如要干燥的东西挥发物太多,建议采用鼓风干燥箱,非鼓风干燥的还有两类:通用型干燥箱和标准型(有的叫精密型)高温试验箱,后者温度精度及温度均匀性要好得多,也比鼓风干燥箱贵得多!
麦田里的守望者
第4楼2008/09/11
鼓风的有利于换气,升温和降温速度要快很多。看什么用途,一般用来干燥的鼓风的就可以。精密的是用来做老化用的,除非作材料老化,一般没必要用。
lidejun
第5楼2008/09/11
如果用于重量分析,一般选用非鼓风型,否则会使样品流失,可选用德国美默尔特UE400A0型,具有自然对流和强制对流两种功能,温度均匀性很好,价格不算太高。
purple_zi
第6楼2008/09/11
我感觉还是鼓风的要好些,有些物质的挥发性比较大,还有些时候是需要换气快,带鼓风的就要好用,我是平时用的时候总结出的,因为我用的就是一个不带鼓风的(买的时候我不太清楚是出于什么原因),有时用气来太不方便了。
xt025
第7楼2008/09/12
主要还是考虑的温度均匀性。
liu999999
第8楼2008/09/12
鼓风的作用主要是为了排除水分,加入需要烘干样品,建议还是选用鼓风干燥箱为宜。
alanwx
第10楼2008/09/12
对于用于干燥而言,鼓风的效果要好一些。而用于加热的话,两者区别不大。不过鼓风的,温度要均匀些。
canyangjian
第11楼2008/09/12
鼓风的干燥箱主要是应用于挥发物比较多的试样,一般的水份用不着
