热分析仪
wm86314
第1楼2008/09/11
我也想知道~~~等答案
vicki812
第2楼2008/09/11
一般DSC的升温速率每升高10倍,tg升高4度。下面是英文的,不知道是不是翻译成10倍? 4 K/decade ?
pol-yang
第3楼2008/09/11
这位弟兄的资料是从那里来的,有没有更完整一点的资料。另外我有一些困惑:对于DSC来说,在不同的升温速率下,测得的Tg结果相同的好呢还是有差异的好。比如对一个环氧树脂来说,一个仪器在10℃和100℃下测得的Tg点相差7-8℃,而令外一个仪器同样条件下可能就相差1-3℃。甚至100℃下的Tg温度低于10℃下2℃左右,到底那个仪器更好一些,那个测的的Tg点更准确一些
第4楼2008/09/12
按照理论来说,升温速率升高,tg应该升高。因为时间太短,分子链段来不及运动,所以tg往高处升。另外我说的4k/10倍也是从文献中看的,这个也是一个平均值。
第5楼2008/09/12
谢谢vicki兄:其实我也是认为温度升高,Tg点升高是正常的现象。但是我们美国总部测得的数据趋势10℃和100℃下的测试结果分厂相近。甚至100℃下的Tg低于10℃下的结果。他们认为好的仪器就是应该是同一种物质在不同条件下测得的数据是一样的。我的理论知识不是很丰富,所以也没有办法说服他们。另外他们用的而是PE的DSC,是不是他们的设备有某种处理功能,从而Tg是一样的。这里有没有使用PE的兄弟吗?可否给我一些建议。
lemonq
第6楼2009/10/14
一般改变升温速率,应该使用对应的基线,温度校正文件,这样不同升温速率下得到的Tg值会相差不会太大,但是升温越快,Tg应该会相应的冲高一点,不应该太多,10倍上升4度的说法感觉还蛮合理的
人来人往
第7楼2009/10/14
不可一概而论不同的材料会有不同的表现,看对温度响应的速度了。
第8楼2009/10/15
倒也是阿,不同材料响应有快有慢
guangyin
第9楼2009/10/21
升温速度提高,tg点肯定会相应提高,但到底提高多少我就不是清楚了,我到是觉得看你怎么测了,比如你以10度每分钟测试时使用的校正方法也是10度每分钟校正的方法,而你用100度每分钟测试时使用的校正方法也是100度的,那么我想测试结果差距应该就会比较小楼主参考下吧
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
