热分析仪
tutm
第1楼2009/07/20
你上面的文字中有写错的地方,看不明白。但是不管怎样,以此证明不了两种物质发生了反应,更不能说生成了大分子。
KK-yiqi
第2楼2009/07/21
两种纯物质时,TG曲线“未”发生增重现象,但将二者混合时,却出现了增重现象,能否说明这两种物质发生了反应,生成了一种大分子的物质?这是我对你的描述的理解。但即使二者混合后发生反应,也不会增重,因为二者的质量至少应该与初始时的重量一致,发生增重可能是二者混合的情况下,与气体发生了反应,这样才能有额外的质量引入,从而增重。因此,是否先确定仪器没有发生基线漂移,然后考虑一下在你实验气氛下,是否有反应的可能。
kaixingping
第3楼2009/07/21
谢谢你帮我改错。我的意思是:两种纯物质单独燃烧时是失重的,二者混合总体也是失重的,只是在温度区间为550—600时,才有明显的增重现象,且放热。气氛为空气
第4楼2009/07/21
你的样品增重情况也许是氧化。最好将图贴上来看看。
人来人往
第5楼2009/07/24
根据质量守恒,即使这两种物质发生了反应也不会出现增重。 怀疑样品与气氛发生反应,比如氧化
kutaki
第6楼2009/07/25
最好把图搞上来看看。
延陵子
第7楼2009/07/26
500~600C增重,按照你的实验条件,应该是样品分解后的产物,又发生氧化或者氮化。因此出现增重。一般是样品里有金属。单纯讲2个物质放在一起,就是反应也不会出现增重。而通常的情况是有小分子放出即失重。所以,形成大分子物是不会出现增重现象。
tourist666666
第8楼2009/07/28
未公布这两种物质为何物,根据说明,假定在设备等条件正常下,推算是着两种物质一起和空气中的氧或氮等物质生成至少同时含有包括这两种的固体物质.而单一加热时,未反应或生成的物质为气体逸出.
heihei1
第9楼2009/07/28
我想有可能是因为在500到600度时与空气反应了的缘故吧
juhongbing
第10楼2010/01/07
也许是发生氧化了!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
