小不董
第3楼2008/09/16
KL葡聚糖标样(Dextran Standard from Leuconostoc
公司名称:
北京康林科技有限责任公司
葡聚糖1000
葡聚糖5000
葡聚糖12,000
葡聚糖25,000
葡聚糖50,000
葡聚糖80,000
葡聚糖150,000
葡聚糖270,000
葡聚糖410,000
葡聚糖670,000
葡聚糖750,000
百特纯葡聚糖标准品
百特纯公司现在主要生产:
β-葡聚糖GPC标准品(β-Glucan Standards),多糖标准品(Polysaccharide Standards)。
1.β-葡聚糖标准品(β-Glucan Standards):产品代号PS-OBG
PS-OBG是水相GPC标样,可用来检测水溶性大分子的分子量。
与传统GPC标样Pullulan和Dextran的支链型结构相比,是无支链线性结构,
可以更准确地测量大分子的分子量。
另外,我们的GPC标样具有更大的分子量范围。传统标样的分子量范围是从5900~~788000,分子量范围是10000~~1800,000,而且,GPC标样分散度极窄(1.01—1.05)。尤其是对于在200,000以下的标准品,其分散度可以达到1.001-1.005。
百特纯大分子公司现提供β-葡聚糖标准品套盒(β-Glucan Standards Kit)
PS-OBG-LMW (β-Glucan Standards Kit) 标准品套盒
分子量:10,000~~200,000
建立标准曲线用来表征分子量在200,000以下的大分子
套盒包含8个不同的燕麦β-葡聚糖标准品,每个100mg,分子量分别是11000; 22000; 34000; 55000; 63000; 73000; 91000 ;111000;152000;189000
PS-OBG-GMW (β-Glucan Standards Kit) 标准品套盒
分子量:10,000~~800,000
建立标准曲线用来表征分子量在1,200,000以下的大分子
套盒包含8个不同的燕麦β-葡聚糖标准品,每个100mg,分子量分别是11,000; 22,000; 55,000; 111,000; 189,000; 400,000; 600,000 和 800,000。
PS-OBG-HMW (β-Glucan Standards Kit) 标准品套盒
分子量:800,000 ~~ 1,800,000
建立标准曲线用来表征分子量较大,粘度较高的大分子
套盒包含5个不同的燕麦β-葡聚糖标准品,每个50mg,分子量分别是800,000; 1,000,000; 1,200,000; 1,400,000 1,600,000和1,800,000。
另外我们也提供下列表格中的PS-OBG单品分子量标样:11000 ,22000,34000,55000,63000,73000,91000,80000,111000,152000,189000,200000,300000,400000,500000,
600000,700000,800000。
注:单选分子量产品最小规格为30mg/瓶
GPC/SEC β-Glucan Standards Kit产品的应用:
百特纯PS-OBG标准品(β-Glucan Standards)应用领域:
建立标准曲线用来表征大分子
建立彼此独立的不同分析方法
提供准确的光散射数据保证参数的可信度,例如重均分子量和数均分子量
保证极高的精确性
测定β-葡聚糖酶活性
多糖保健品的研究与开发
摘抄的,你搜索下,应该很多的。
