【求助】气体中硫化氢和二氧化硫检测问题
气体检测
  • 克劳斯气中要检测氧,硫化氢和二氧化硫,二氧化碳,有什么好的方法没有?
    请各位支招。
    翠:克劳斯简介
  • 2984025
    第1楼2008/09/26
    最简单的,分别购买硫化氢和二氧化硫气体检测管,简单,便宜,准确度还可以。一般都是用色谱进行分析,P-Q的柱子,气体进样阀,tCD,硫化氢先出,二氧化硫其后
  • 该帖子已被版主-咸菜妞加1积分,加2经验;加分理由:热心解答
  • lyg638
    第2楼2008/10/05
    气体中硫化氢和二氧化硫检测问题? 我觉的是这样的,要看气体中硫化氢和二氧化硫的浓度来选择用什么样的检测器,一般说来对浓度较高的样品选择使用热导检测器,对以微量0.5~500PPM的样品选择火焰光度检测器。
  • 该帖子已被版主-咸菜妞加3积分,加2经验;加分理由:热心解答
  • lyg638
    第3楼2008/10/05
    还得补充一点的是:高浓度硫化氢气体有一定的腐蚀性,最高好选择表面镀金的铼钨丝热导池检测器,否则一般铼钨丝寿命会很短!
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • lyg638
    第4楼2008/10/05
    还有一点值得注意的是,要是样品气是湿气,很容易变成硫酸对检测器的腐蚀性更大,所以说要对样品气进行干燥后近样分析。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • lyg638
    第5楼2008/10/05
    要是采用六通阀气体进样方式,要选择耐腐蚀的六通阀,一般阀芯选择聚四氟乙烯的,不锈钢体的阀芯不耐腐蚀,对微量硫化氢检测还有一定的吸附性,所以最好采用耐腐蚀的六通阀晋阳检测
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:感谢给予指导
