环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
  • 90后检测机构质量菜鸟
    2024/06/27
气体检测
  • 最近环保部门检查企业,查看到检测报告的采样时间段不是在催化燃烧时进行的检测,引出以下问题:
    环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置必须在前边的活性炭脱附状态下时才进行检测?才算有效?
    执行GB 38724-2010 标准 需要检测氧含量 进行折算出具折算数值。
  • 绿树之林
    第2楼2024/06/28
    催化燃烧哪来脱附状态?你说的是活性炭吸附吧,但是活性炭吸附的时候他们是不会有脱附状态的,正常来说企业吸收饱和以后都是要交给专业的处理公司处理的,活性炭直接换新的,哪来的脱附状态?催化燃烧可以有效降低非甲烷总烃的浓度,如果不在这个时段监测,会导致被测污染物浓度高,但是你们这个明显没开都是合格的,那么开了不就更低?
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第3楼2024/06/28
    对的就是活性炭脱附时,才能进行检测嘛。 活性炭不更换 就是通过高温 蒸出来高浓度的废气通过催化燃烧 才进行检测?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:催化燃烧哪来脱附状态?你说的是活性炭吸附吧,但是活性炭吸附的时候他们是不会有脱附状态的,正常来说企业吸收饱和以后都是要交给专业的处理公司处理的,活性炭直接换新的,哪来的脱附状态?催化燃烧可以有效降低非甲烷总烃的浓度,如果不在这个时段监测,会导致被测污染物浓度高,但是你们这个明显没开都是合格的,那么开了不就更低?
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第4楼2024/06/28
    可是环保检查组来企业检查看到 环保设备是 活性炭吸附-脱附+催化燃烧 ,就指出检测报告 检测时间段要在活性炭脱附状态进行检测才算有效...。 吸附时 当然没有污染物了,就是要看产生污染物时(脱附)的状态,需要在活性炭脱附 时 检测才算有效,就造成检测公司必须和企业沟通好 询问并定好啥时候环保设备进行脱附 才能检测。
    123(m3149125) 发表:不需要
  • 绿树之林
    第5楼2024/06/28
    你这个活性炭是不更换的,吸附完毕后脱附燃烧,的确是要在脱附的时候监测。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第6楼2024/06/28
    有依据嘛
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你这个活性炭是不更换的,吸附完毕后脱附燃烧,的确是要在脱附的时候监测。
  • Nerif
    第7楼2024/06/28
    有些设备的催化燃烧不是一直在进行的,如果要测处理效率,是需要在脱附时进行监测的。活性炭脱附出口,到燃烧器的燃烧后到活性炭脱附的进口。其他情况下不需要。也没有意义。催化燃烧可能会导致硫化氢等含硫物质,氨气等含氮物质转化为二氧化硫氮氧化物,使该点位的对应污染物浓度上升,可能会导致超标,所以使用在线脱附的催化燃烧设备需要脱附时进行检测。
  • ztyzb
    第8楼2024/06/28
    楼主,理论上是应该在处理设施正常运行时进行监测。如果贵单位能拿出证据证明客户要求监测工况没问题也是可以的,比如提供了客户签字或者盖章的调查表
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第9楼2024/06/28
    不需要检测处理效率啊,目的是自行监测,就是看排放浓度,环保部非让检测脱附过程的浓度 就感觉没有意义,日常监测时 硫氮都是未检出,环保检测觉得数值小,对应执行标准限值为200。 企业安装环保设备就是去除污染物的, 没必要为了去检测污染物特意的去检测污染物吧,恶臭的排放标准有特意说明找最大浓度。难道是参考这个嘛。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有些设备的催化燃烧不是一直在进行的,如果要测处理效率,是需要在脱附时进行监测的。活性炭脱附出口,到燃烧器的燃烧后到活性炭脱附的进口。其他情况下不需要。也没有意义。二氧化硫、氮氧化物也是要在催化燃烧进行时才能检测的到,吸附状态,这个点位不太可能会出现二氧化硫、氮氧化物
  • Nerif
    第10楼2024/06/28
    如果这个点位对应的生产过程本身就有二氧化硫氮氧化物排放,未检出肯定不行,因为催化燃烧的活性炭对二氧化硫和氮氧化物只是进行了吸附,没有办法处理,热脱附的时候就全排放出来了,没准瞬时就超标了。你们出未检出数据没有代表性
    90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 不需要检测处理效率啊,目的是自行监测,就是看排放浓度,环保部非让检测脱附过程的浓度 就感觉没有意义,日常监测时 硫氮都是未检出,环保检测觉得数值小,对应执行标准限值为200。 企业安装环保设备就是去除污染物的, 没必要为了去检测污染物特意的去检测污染物吧,恶臭的排放标准有特意说明找最大浓度。难道是参考这个嘛。
