atlas
第2楼2008/12/09
终于找到了,供大家分享:
德国公司(LPKF Laser & Electronics AG):
3D-MID主要工艺流程
1、 注塑成型
以可激光活化的改性塑料为原料,采用普通的注塑成型设备、模具和技术注射出塑料本体。
2、 激光活化
用聚焦激光束投照塑料表面需要制作导电图形的部位,活化、粗糙图形部位表面。
3、金属镀覆
用化学方法在被激光活化的图形部位沉积上导电金属,从而实现在三维塑料件上制造导电图形,形成互连器件。
工业激光(微线)设备3D IR——MicroLine 3D IR Industrial是LPKF专门为批量生产三维模塑互连器件(3D-MID)开发的激光系统。这个系统用计算机控制激光,直接根据CAD数据往模塑工件上写导电图形,如用激光致活塑料注塑出的手机外壳、天线模块以及各种形状的器件等,可以成批量在这样的设备上活化、成型。有了MicroLine 3D IR工业型激光机,就可以采用LPKF LDS工艺,实现仅用几个步骤、既经济又简洁地批量生产3D-MID。此外,该设备还有广泛的应用领域:包括对金属薄层的 3D 线路加工,切割小幅面柔性和刚性PCBs、加工电路板基材的覆铜层和阻焊层,制造精细电路图形等。另外,用这种设备还可以制作抗磨损激光标识和进行激光雕刻。
