水质检测
老难人
第1楼2008/09/23
水硬度太大,钙镁含量太高,有些人容易得结石,但因人而异。有专门的水质检验机构。
mayanyi
第2楼2008/09/25
在农村,老人小孩都这么喝,但他们不知道水质不好。
haisha1
第3楼2008/09/25
喝了它,和现在和三鹿奶粉一个功效,会有肾结石的
第4楼2008/09/25
我们那自来水也不太干净,有点偏黄,所以大部分人都喝井水,请问如何有效防治?
若惜
第5楼2009/09/07
可以用AAS或ICP分析
魅力星光
第6楼2009/09/08
如果有结垢,就是硬度高,但煮沸的水硬度会降下来的..如果用作饮用水,最好常规项目都检测一下.或者挑一些来检测一下例如: PH、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、铁、锰、铜、锌、铬、镉、砷、铝、总大肠菌群、菌落总数、粪大肠菌群一般测水最基础的可以用分光光度计测,快捷准确方便点就用ICP
小不董
第7楼2009/09/10
就是暂时硬度高了点,硅酸盐浓度比较高,可以测定下重金属,只要重金属不超标,就没有大问题,水烧开了来喝。
chy813
第8楼2009/09/12
同意这种观点,还有敞口井注意环境卫生,微生物指标也是必检的。
58875312
第9楼2009/09/14
可以测定钙、镁、硫酸根离子以及总硬度、氯化物、氟化物等。看你所在地区的环境,浅表水井的水不建议饮用。
