【讨论】5975的一个灯丝断了另一个灯丝也不能用了吗?
  • rulaishenzhang
    2008/09/26
气质联用(GCMS)
  • rt
    如果不能用的话,这样的两个灯丝的设置也不是很实用。
  • maxhuang
    第1楼2008/09/26
    否,A的设计就是考虑你可以有替换的灯丝可用。
    但是可能是日常使用中有个误区:很多人都是(包括我以前)都是先使劲用一根灯丝,等用差不多或是断了再用第二根,这样的话,会发现第二根灯丝的寿命和发射能力比较弱。正确的做法是:灯丝1用上一段时间(如2-3周),换成灯丝2再用一段时间(同样2-3周),再切换回去。这样最经济,效果也最好
  • 爱杰杰
    第2楼2008/09/26
    我们是2根交替使用的
  • 東成西就
    第3楼2008/09/26
    对呀,两根灯丝一定要换着用,否则两根的寿命都会很短的。
  • xiaodaowudi
    第4楼2008/10/02
    顶一下。这个问题我还真没注意过。一直都是用断一根再用另一根的
  • learner1999
    第5楼2008/10/02
    聪明啊,我一直把另一根看作“备用轮胎”
  • 雾非雾
    第6楼2008/10/02
    我们也是换着用,不过有谁做过两个灯丝总时长的对比是换着用长,还是一根一根用的长?
    zhangxiaohg 发表:对呀,两根灯丝一定要换着用,否则两根的寿命都会很短的。
  • 第7楼2008/10/03
    换着用不是为了延长寿命,而是在一根灯丝烧断的时候,另一根灯丝寿命也就不长了,这时候就要再购买灯丝了。
    mcds 发表:我们也是换着用,不过有谁做过两个灯丝总时长的对比是换着用长,还是一根一根用的长?
  • gentlehorse
    第8楼2008/10/03
    赞同!建议调谐前间隔性分别选择灯丝1或灯丝2,即这次选灯丝1调谐,下次调谐前先选择灯丝2再调谐。调谐的时间间隔就像楼上所说的2-3周或重新开机稳定后。
    maxhuang 发表:否,A的设计就是考虑你可以有替换的灯丝可用。
  • 广东海风
    第9楼2008/10/17
    两根灯丝一定要换着用.工程师建议的,不过没有做过这方面的使用时间数据统计.
  • huzihao
    第10楼2008/10/19
    你有两双运动鞋,是换着穿时间久呢?还是一双穿破再穿一双久?
