透射电镜(TEM)
ywngs
第1楼2008/10/05
你对电镜性能的要求似乎有电镜的地方都可以做到,价格就因地而异了.
liu999999
第2楼2008/10/05
电镜在北京许多大专院校都有的,不用担心找不到地方的。许多实验室队外都是仪器共享的,只是价格可能规定不一样的。
earthli
第3楼2008/10/06
谢谢谢谢,我没有在国内用过TEM,所以自然有些担心。这样看来,应该有希望的。我回去努力去找找吧。说不定到时候请大家提供点信息。少走弯路吧。
flashpoint
第4楼2008/10/07
TEM很好在国外找工作的,回来干啥,不过你要回北京中关村地区TEM一堆,不过都很忙,好的TEM大多不对外,最好找个合作单位。
第5楼2008/10/07
我是TEM的插班生,不算专家。只是普通用用不过在这里见的多接触多,知识方向也还可以吧。你说的就是我也担心的,也是我所想的。找一个合适的合作单位或者课题组不容易的.所以在这里问问。
