123
第2楼2022/09/08
该格式数据可以导入到Gatan的新版本Digital Micrograph 软件(DM)GMS中分析。但DM软件在分析velox生成的MRC选区电子衍射(SAED)图时,无法认到其尺寸,因此就无法使用DifPack功能来分析衍射斑点/环的d值等。可以用如下的方法解决方法:
1.在Velox中查看图像数据点对应的尺寸。在Velox软件中Object Properties中查看Pixel size,如图1中尺寸为11.66um^-1,也即为0.01166 1/nm。
2. 在DM(GMS)中修改图像数据的尺寸。(1)首先在GMS中打开选区电子衍射的MRC格式数据:File-Open,文件类型选all files,打开MRC格式电子衍射数据。(2)然后在显示的图像中右击,选Image info...。找到Calibration选项,Dimensions中,Scale填图片的像素点对应的尺寸,如本例子为:0.01167,orgin可以填边长像素的一半,或者不改,unit本例子填1/nm,然后确定。这时右击图片,就可以出来DifPack工具了!
