社区=冬季=
第2楼2008/10/05
五、 二元相图的分析步骤
1.先分清图中包括哪些基本类型的相图
2.相区的确定
相区接触法则:相邻两个相区的相数差为1
单相区的确定
两相区的确定:两个单相区之间夹有一个两相区,该两相区的相由两个相邻单相区的相组成
三相区的确定:二元相图中的水平线是三相区,其三个相由与该三相区点接触的三个单相区的相组成
3.分析典型合金的结晶过程
做出典型合金冷却曲线示意图,二元合金冷却曲线的特征是在单相区和两相区冷却曲线为一斜线;由一个相区过渡到另一个相区时,冷却曲线上出现拐点,发生三相等温转变时,冷却曲线呈一水平台阶。
画出组织转变示意图,计算各相、各组织组成物相对重量比:在单相区,合金由单相组成,相的成分、重量即合金的成分、重量;在两相区,两相的成分随温度下降沿各自的相线变化,各相、各组成物的相对重量可由杠杆定律;在三相区,三个相的成分固定,相对重量不断变化,杠杆定律不适用。
社区=冬季=
第3楼2008/10/05
六、 相图与合金性能之间的关系
1.相图与合金力学性能、物理性能的关系
组织为机械混合物的合金,其性能与合金成分呈直线关系,如下图1所示。
组织为固溶体的合金,随溶质元素含量的增加,合金的强度和硬度也增加,产生固溶强化,如果是无限互溶的合金,则在溶质含量为50%附近强度和硬度最高,性能与合金成分之间呈曲线关系如下图2所示
2.相图与铸造性能的关系
单相固溶体的合金,浇铸时合金流动性差,浇铸时不能充满铸型,凝固后形成许多分散的缩孔,此类合金不宜制作铸件。但此类合金的塑性较好,具有良好的压力加工性能。
此类合金的塑性较好,具有良好的压力加工性能,不易产生分散的缩孔,在凝固的过程中出现的集中缩孔的现象,可以采取设置冒口的方法,并控制这种缩孔于冒口处,待铸件成型后,再将冒口切除。
