立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
插拔力试验机测定试验的实例说明
szhk19
2014/04/19
私聊
试验机/硬度计
插拔力试验机不但能测试连接器的插拔力,还更应该有诸多功能例如:破断力测试,恒定拉压力测试,阻抗测试,单
PIN
保持力测试,正向力测试等等,下面一一介绍详细的操作指导说明。
一:插拔力的测试
1、
测定运动方式:去回程双向测定,速度
00(标准机速度)任意调节,测试次数1~10000000任意调节。"开始测定位置,一次检出原点"
2、
将被测产品公母连接插好,用夹具夹稳,要夹垂直,自动求心装置要在中心位置附近,不能跑偏,以免影响自动求心功能和损坏装置。
3、
荷重,行程归零,按面板的移动按钮使测试产品的公母端分离,以不完全脱出为原则,看界面显示的移动行程。
4、
设定测试行程,原则上要小于实际行程0.1~0.2mm.
5、
设定各项参数后,点档案,点预设置储存,存档案,档案名称只能用字母和数字及".","-",不能有空格.
6、
到执行画面测试.
若不能求行程时,则必须用高度规量出公插头的插入行程,调整好公母连接器的位置,设定其行程.同样设定行程不能大于量出的行程.起始位置也很重要.
二:破断裂的测试
1、
将测试产品夹入上夹具
或
下夹具,调整上下夹具的高度,以能夹稳产品为准。
2、
设定为“破断裂测试“,行程以大于测试产品的实际行程为准,以便能完全拔出。
3、
设定速度,次数,存储档案。
4、
归零,夹稳测试产品。
(注意夹稳后不要再归零)
5、
执行画面测试。
三:退PIN测试
1、
用测试棒连接传感器接口,测试产品放下夹具,调整适当位置;
2、
设定荷重测定范围,要大于所能退出产品的力,行程测定范围要小于"PIN"高出绝缘面的行程.以免行程过大,在执行画面中不能抓到退PIN的实际力值.
3、
选"荷重零点位置(有力时才开始计行程),每次检出原点",存档.
4、
执行操作.
另一种方法是:测定运动方式为"去程单向测定",其他设置一样.只是在曲线中没有黑色回程力曲线.
四:恒定压力,拉力测试
1、
选恒定压力,软件会自动跳出“力”与“时间”的数据框。分别填写要测试的力与时间,存挡;
2、
夹住测试产品,调整合适位置;
3、
测试,当感应到设置力值时,才开始计时,一直到设定时间完成。
恒定拉力同样设定,只是恒定拉力测试无回程。
注意此两种测试速度要慢,一般是30左右。
五:纵向力测试
1、
需选定荷重零点位置,每次检出原点,单位选“克”
2、
选用测试棒连接对应规格的测试头
3、
调整位置测试,就能测试出对应行程的对应力值
有些客户是需要底部为零点对应行程的对应力值,可以电话咨询毫克仪器售后技术人员
六:荷重-位移测试
当用户要想测试产品在:压一个要求的力值时,产品的变形行程是多少时,或者变形一定位移时力值是多少,可按以下操作步骤:
1、
设定荷重测定范围为所要求的力值,行程够大;
2、
选荷重零点位置,每次检出原点,
3、
速度(一般在30左右),次数,存档。
4、
测试,看波形图中imax的行程就为要求测试出的行程。
七:接触电阻测试
1、
按正常插拔力测试设定参数
2、
在测定项目栏最后一栏选择插入点电阻值
3、
用阻抗测试夹具夹住对应的连接器公母端
4、
相关话题
光谱仪器操作出现的怪异~~
便携式布氏硬度计浅析
3
万能试验机的有效量程问题
4
原位拉伸试样制备
【社区=冬季=回家了】一套猪猪手电~~~
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2014/04/20
没图示,就差了很多
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
引起过早断裂的原因之二
分享
2018/05/30
【转帖】“七招”选择万能拉力试验机
2010/04/14
【分享】GB 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
2010/09/26
【普及材料力学试验机系列之五】 力学性能各种试验的简单介绍
2008/08/11
冲击试验机的特点以及发展形势
分享
2012/09/13
谈谈芯片设计公司为什么要做芯片测试?
求助
2023/11/22
【原创】冲击试验不合格~~~
2011/06/15
如何提高低碳钢的低温冲击韧性
原创
2015/04/01
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
已应助
2024/09/10
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
德国KB硬度计的光学变倍系统
分享
2024/09/02
恒一显微硬度计
仪器微课堂
2024/08/30
四种金属材料力学性能测试仪器使用心得
第十七届原创
2024/08/16
GB/T 4338高温拉伸速率的设置
已应助
2024/07/30
本周四直播:新一代运载火箭试验验证技术,长征五号运载火箭副总设计师开讲!
分享
2024/07/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
糖度计简介及使用原理
分享
2014/04/19
插拔力试验机荷重曲线仪选购需注意的几点
原创
2014/04/19
水质检测ICP光谱和ICP-MS哪个更实用?
求助
2014/04/19
紫外灯能完全将有机砷消解吗?
讨论
2014/04/19
【极限体验】辅料检测一锅烩
原创
2014/04/19
食品检测实验室的脂肪仪跟普通的脂肪测量仪有啥区别?
讨论
2014/04/19
戏凤~
原创
2014/04/19
天赋六腿羊,健康OR非健康?
讨论
2014/04/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
