dickwang2008
第1楼2008/10/08
7.10 冲洗时间校准
以5×10-2 mgL-1 In溶液进样2min,之后再以5%硝酸溶液冲洗,同时检测115In的离子计数。记录从进5%硝酸溶液开始到In信号强度降低到原信号强度的10-4倍所需要的时间。
7.11 同位素丰度比校准
分别以1×10-2 mgL-1 Pb和1×10-2 mgL-1 Ag溶液进样,用跳峰法测量206Pb/208Pb和107Ag/109Ag,各测量10个数据,计算测量结果的相对标准偏差RSD(%)。
7.12 短期稳定性校准
以1×10-2 mgL-1 的Be、In、Bi混合溶液进样,测量质量数9、115、209 处的离子计数,在20min内,每2min取一个数据,(每个数据扫描10次),共计10个数据,计算其相对标准偏差RSD(%),即为仪器的短期稳定性。
短期稳定性的计算:
式中: 10个测量数据的平均值
Ri:一个测量数据(10次扫描的平均值)
S: 标准偏差
n: 测量个数
短期稳定性为:
7.13 长期稳定性校准
以1×10-2 mgL-1 Be、In、Bi混合溶液进样,测量质量数9、115、209 处的离子计数,在不少于2h内,重复测量不少于10个数据,并计算出相对标准偏差RSD长期(%),即为仪器的长期稳定性。
长期稳定性RSD长期 的计算与短期稳定性相同。
8 校准结果表达
为全面衡量四极杆电感耦合等离子体质谱仪的性能,所校准项目及其结果均应在校准证书中反映。校准结果的总不确定度以长期稳定性或短期稳定性的测量结果表示。校准结果的表达按照JJF1071-2000技术规范的要求,包含标题、实验室名称和地址)、送校单位的名称和地址、校准日期、校准所用测量标准的溯源性及有效性说明、校准环境等方面内容。
9. 复校时间间隔
复校时间间隔由用户自定,建议不超过一年。在此期间,如仪器经过较大的维修,建议重新校准。
附录A
校准记录格式
仪器名称
制造厂商
出厂编号
委托单位 名 称 联系人
地 址 电 话
实验室温度
实验室湿度
校准日期
证书编号
记录编号
校准员
核校员
A.1 背景噪声校准记录
质量数 9 115 209
离子计数平均值(cps)
A.2 检出限校准记录
元素 Be In Bi
离子计数平均值(cps)
空白的离子计数平均值(cps)
空白的标准偏差SA
检出限
A.3灵敏度校准记录
元素 Be In Bi
离子计数平均值(cps)
灵敏度S (Mcps/ mgL-1)
A.4 丰度灵敏度校准记录
质量数M的信号强度(cps) M在M -1位置拖尾峰的信号强度(cps) M在M +1位置拖尾峰的信号强度(cps) 丰度灵敏度δM-1 丰度灵敏度δM+1
A.5 氧化物离子产率校准记录
质量数 离子计数平均值(cps) 156CeO+/140Ce+
156
140
A.6 双电荷离子产率校准记录
质量数 离子计数平均值(cps) 69Ba2+/138 Ba+
69
138
A.7质量稳定性校准记录
元素 Be In Bi
中心偏移(amu)
A.8 分辨率校准记录
质量数 9 115 209
10%峰高处的峰宽
A.9 冲洗时间测定记录
离子计数(cps)
时间(s)
A.10 同位素丰度比值校准记录
丰度比
测量次数 206Pb/208Pb 107Ag/109Ag
4
7
8
9
10
平均值
相对标准偏差RSD(%)
A.11短期稳定性校准记录
质量数 9 115 209
离子计数平均值(cps)
相对标准偏差RSD(%)
A.12长期稳定性校准记录
质量数 9 115 209
离子计数平均值(cps)
相对标准偏差RSD(%)
附录B
校准证书封面格式
校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE
证书编号
Certificate No. ( ) 校 字 第 号
校准日期 年 月 日
Issued date Y M D
建议再校准日期 年 月 日
Due date Y M D
校准证书内页
校 准 说 明
DESCRIPTION OF CALIBRATION
1.××××*是国家质量监督检验检疫总局直属的国家法定计量检定机构,计量授权证书号:
××××* is the statutory body of metrology authorized by AQSIQ**. The accreditation certificate 01001
2.本证书所出具的数据均可溯源至国家或国际计量基准。
All data issued by the certificate are traceable to national or international standards of measurement.
3.本次校准的技术依据:
Reference documents for calibration:
5.本次 4.本次校准使用的主要计量器具 :
Main standards used for calibration:
5.校准结果的扩展不确定度: 包含因子:
Expanded uncertainty of calibration results: Coverage factor:
6.校准地点,环境条件:
Location and ambient conditions for calibration:
地点 温度 C 相对湿度% 大气压kPa /
Location Temperature RH Atmosphere
*:校准单位名称
** AQSIQ:General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of People’s Republic of China.
校准单位地址:
邮政编码:
电话、传真:
Add:
Tel and Fax:
E-mail:
校准证书内页
校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION
证书编号
Certificate No. 原始记录编号
Record No.
校准项目 校准结果
1. 背景噪声
2. 检出限
3. 灵敏度
4. 丰度灵敏度
5. 双电荷产率
6. 氧化物产率
7. 质量稳定性
8. 分辨率
9. 冲洗时间
10. 同位素丰度比值
11. 短期稳定性
12. 长期稳定性
