chengjingbao
第1楼2008/10/10
第二节:物质的磁特性和各类气体的体积磁化率
一、 物质的磁特性
任何物质在外界磁场的作用下都会被磁化,呈现出一定的磁特性。物质在外加磁场中被磁化,其本身就会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同时,该物质就被外磁场吸引;附加磁场与外磁场方向相反时,则被外磁场排斥。因此,我们通常会将被外磁场吸引的物质称为顺磁性物质,或者说该物质具有顺磁性;而把被磁场排斥的物质称为逆磁性物质,或者说该物质具有逆磁性。
气体介质处于磁场中也会被磁化,我们根据气体组分对磁场的吸引和排斥的不同,也将气体分为顺磁性和逆磁性。顺磁性气体有:O2、NO、NO2等;逆磁性气体有:H2、N2、CO2、CH4等。
不同物质受磁化的程度不同,可以用磁化强度M来表示:
M = kH
式中:M……物质的磁化强度;
H……外磁场强度;
k……物质的体积磁化率;
k的物理意义是指在单位磁场强度作用下,单位体积物质的磁化强度。
磁化率为正(k>0)时,称为顺磁性物质,它们在外磁场中被吸引;磁化率为负(k<0)时,称为逆磁性物质,它们在外磁场中被排斥。|k|值越大,则受到磁场吸引或排斥的力越大。
氧气是顺磁性物质,其体积磁化率要比其它气体的体积磁化率大得多。某种气体的磁化率与氧气的体积磁化率的比值,称为相对磁化率,又称比磁化率。氧气的相对磁化率为100。
注意:由于参数条件的不同(如温度、压力),其体积磁化率也不完全相同。若拿到的磁化率与你所知不同,请仔细查看其参数。
chengjingbao
第2楼2008/10/10
二、 混合气体的体积磁化率
如果是多组分混合气体,它的体积磁化率k,可以看成是各组分体积磁化率的算术平均值。即:
式中:ki……混合气体中第i组分的体积磁化率;
ci……混合气体中第i组分的体积分数;
因为在含氧的气体中(含有大量NO和NO2等氮氧化物的情况除外),除氧以外,其余组分的体积磁化率都很小,数值上彼此相差不大、且顺磁性气体和逆磁性气体的体积磁化率也相互抵消,上式就可简化为:
式中:k……混合气体的体积磁化率;
K1……氧气的体积磁化率;
C1……混合气体中氧气有体积分数(氧含量);
K2、K3……混合气体中氧气以外的其它气体的体积磁化率;
C2 、C3……混合气体中氧气以外的其它气体的体积分数;
说明:混合气体的体积磁化率取决于氧的体积磁化率及其体积分数。氧的体积磁化率在一定温度下是是一个已知的固定值,我们只要测出混合气体的体积磁化率,就可以得出混合气体中氧的体积分数。
chengjingbao
第3楼2008/10/10
三、 常用气体的磁化率
表1:常用气体的磁化率(0℃)
序号 气体名称 化学符号 体积磁化率
K*10-6(C.G.S.M) 相对磁化率
1 氧 O2 +146 +100
2 一氧化氮 NO +53 +36.3
3 二氧化氮 NO2 +9 +6.16
4 空气 … +30.8 +21.1
5 氧化亚氮 N2O +3 -0.58
6 乙烯 C2H4 +3 …
7 乙炔 C2H2 +1 0.38
8 甲烷 CH4 -1 -0.68
9 乙烷 C2H6 … -0.83
10 氦 He -0.083 -0.06
11 氢 H2 -0.164 -0.11
12 氖 Ne -0.32 -0.22
13 氮 N2 -0.58 -0.40
14 水蒸汽 H2O -0.58 -0.40
15 氯 CL2 -0.6 -0.41
16 二氧化碳 CO2 -0.84 -0.57
17 氨气 NH3 -0.84 -0.57
18 氩 Ar … -0.59
chengjingbao
第4楼2008/10/10
四、气体的磁化率与温度和压力的关系
由居里定律可知,顺磁性气体的体积磁化率K与温度T之间的关系为:
式中:K……气体的体积磁化率;
P……气体的密度;
T……气体的热力学温度;
C……居里常数;
根据理想气体状态方程:
而气体的密度方程为:
将 代入居里方程为:
式中:P…气体的压力;
V…气体的体积;
N…气体的摩尔数;
M…气体摩尔质量;
R…气体常数;
因为式中C、M、R均为常数,所以:顺磁性气体的体积磁化率与压力成比,而与热力学温度的平方成反比。在气体压力增高时,其体积磁化率相应增大;而气体温度升高时,其体积磁化率就急剧下降。
chengjingbao
第5楼2008/10/10
第三节:热磁对流式氧分析仪
一、 结构类型:
热磁对流式氧分析仪根据其对流形式的不同,可分为内对流式和外对流式两种。两种检测器的结构不同,但检测机理均基于热磁对流产生的热效应。主要区别有:
1、 热敏元件与被气体之间的热交换方式不同;
内对流式检测器的热敏元件与被测气体之间是隔绝的,它们通过薄壁石英玻璃管进行热交换;
而外对流式检测的热敏元件与被测气体之间是直接接触换热。
2、 热磁对流的位置不同;
内对流式检测器,热磁对流在热敏元件(中间通道管)内部进行;
而外对流式检测器,热磁对流在热敏元件外部进行;
内对流式检测器结构简单,便于制造和调整。其热敏元件不与样气直接接触,因此不会与样气发生任何化学反应,也不会受到样气的玷污和侵蚀,但热量传递会受影响,增加了测量滞后时间,灵敏度相对较低。
外对流式检测器则与此相反,由于被测气体与热敏元件直接接触换热,所以测量滞后小、灵敏度较高。输出线性好。另外,它采用双桥结构,能有效地补偿环境温度、电源电压、样气压力、检测器不水平等因素给测量带来的影响,但其结构比较复杂,不便于制造和调整。
chengjingbao
第6楼2008/10/10
二、 内对流式热磁氧分析仪
1、 热磁对流(缺图)
一个T型薄壁石英管,在其水平方向(X方向)的管道外壁均匀地绕以加热丝;在水平通道的左端拐角处放置一对小磁极,以形成一恒定的外磁场。在这种设置下,磁场强度曲线和温度场曲线就很清楚了。
图1:热磁对流示意图
1…T型薄壁石英管;2…加热丝;3…磁铁;
通过示意图,我们可以看到,磁场强度沿X方向按一定的磁场强度梯度衰减,H(X)是变化的。对于水平通道而言,处于不均匀磁场之中,通道左端磁场强度最强,越往右,磁场强度越弱,而温度场基本上是均匀的。它们之间的相对位置关系是:在磁场强度最大值区域开始建立均匀的温度场。
当有顺磁性气体在垂直管道沿Y方向自下而上运动到水平管道入口时,由于受到磁场的吸引而进入水平管道。在其处于磁场强度最大区域的同时,也就置身于加热丝的加热区。在加热区,顺磁性气体与加热丝进行热交换而使自身温度升高,其体积磁化率随之急剧下降,受磁场的吸引也随之减弱。而在其后面处于冷态顺磁性气体,在其磁场作用下继续被吸引到水平通道磁场强度最大的区域,就会对先前已经受热的顺磁性气体产生向右方向的推力,使其向右运动而脱离磁场强度最大区域。后进入磁场的顺磁性气体同样被热丝加热,体积磁化率下降,其后,又被后面冷态的顺磁性气体向右推动,脱离磁场。如此过程连续不断地进行下去,在水平管道就会有气体自左向右地流动,这种气体的流动就称为热磁对流,或称为磁风。
chengjingbao
第7楼2008/10/10
2、 工作原理:
内对流式热磁氧分析仪的工作原理如图所示,其检测器是一个中间有道通的环形气室,外面均匀地绕有电阻丝。电阻丝通过电流后,既起到加热作用,又起到测量温度变化的感温作用。电阻丝从中间一分为二,作为两个相邻的桥臂电阻r1/r2与与固定电阻R1/R2组成测量电桥。在中间通道的左端设置一对小磁极,以形成恒定的不均匀磁场。
下图是一幅环形水平通道的检测器图
图2:热磁对流式氧分析仪的工作原理
待测气体从底部入口进入环形气室后,沿两侧流向上端出口。如果被测混合气体中没有顺磁气体存在,这是中间通道内没有气体通过,电阻丝r1、r2没有热量损失,电阻丝由于流过恒定电流而保持一定的阻值。当被测气体中含有氧气时,左侧支流中的氧受到磁场吸引而进入中间通道,从而形成热磁对流,然后由通道右侧排出,随右侧支流流向上端出口。环形气室右侧支流的氧因远离磁场强度区域,受不到磁场的吸引,加之磁风的方向是自左向右的,所以不可能由右端进入中间通道。
由于热磁对流的结果,左半边电阻丝r1的热量有一部分被气流带走而产热量损失。流经右半边电阻丝r2的气体已经是受热气体,所以r2没有或略有热量损失。这样就造成电阻丝r1和r2因温度不同产生的阻值差异,从而导致测量电桥失去平衡,有输出信号产生。被测气体中氧含量越高,磁风的流速就越大,r1和r2的阻值相差就越大。测量电桥的输出信号就越大。由此可见,测量电桥输出信号的大小就反映了被测气体中氧含量多少。
chengjingbao
第8楼2008/10/10
3、 环形垂直通道检测器
图3:环形垂直通道检测器
环形垂直检测器与环形水平通道检测器的结构是一样的,只是将环形气室的中间通道沿顺时针方向旋转了90℃。这样做的目的是为了提高分析仪的测量上限。中间通道为垂直状态后,在通道中除有自上而下的的热磁对流作用力FM外,还有热气体上升而产生的由下而上自然对流作用力Fr,,两个作用力的方向正好相反。
在被测气体没有氧气存在时,中间通道没有热磁对流,只有自下而上的自然对流,此上升气流先流经桥臂电阻r2,使r2产生热量损失,而r1没有热量损失。为了使仪器刻度始点为零,此时应将电桥调至平衡,测量电桥输出信号为零。随着被浊气体氧含 量的增加,中间通道就有了自上而下的热磁对流产生,此时的热磁对流会削弱自然对流。随着热磁电流的逐渐加强,自然对流的作用会越来越小,电阻丝r2的热量损失也越来越小,其阻值逐渐加大,测量电桥失去平衡而有信号输出。氧含量越高,输出信号越大。当氧含量由0达到某一值时:FM=Fr,热磁对流完全抵消自然对流,此时,中间通道内没有气体流动,检测器输出特性曲线出现拐点,曲线斜率最大,检测器的灵敏度达到最大值。当氧含量继续增加,FM > Fr ,热磁对流大于自然对流,这时,中间通道内的气流方向改为由上而下,之后的情况与水平通道相似。
由此可见,在环形垂直通道检测器的中间通道中,由于自然的存在,削弱了热磁对流,以至在氧含量很高的情况下,中间通道内的磁风流速不是很大,从而扩展了仪器测量上限值。实验证明:这种检测器,在氧含量100%的情况下,仍能保持较高的灵敏度。
chengjingbao
第9楼2008/10/10
环形水平通道和垂直通道检测器在测量范围上的区别如下:
①、对于环形水平通道,其测量上限不能超过40%O2。这是因为,当氧含量增大时,磁风也增大,水平通道中的气体流速同样也增大,气体来不及与r1进行充分的热交换就已到达r2,造成r2的热量损失。随着氧含量增加,r1、r2的热量损失逐渐接近,两者间电阻的差值就会越来越小。当氧含量达到50%时,检测器的灵敏度就会慢慢接近0。
②、对于环形垂直通道检测器,其检测上限可达到100%O2,但是对低含量氧进行测量时,其检测灵敏度很低,甚至不能测量,这是因为热磁对流受到自然对流干扰较大引起的。仪器选型时,要多加注意。
4、 两种检测器的安装注意事项:
内对流式热磁氧分析仪安装时,必须保证检测器处于水平位置,否则,会引起较大的测量误差。其原因是:检测室稍有倾斜,就可能改变检测器内的热磁对流和自然对流的相互关系,热磁对流矢量和自然对流矢量形成的夹角不同,检测器的输出值也会发生变化。
安装后要注意检查分析仪的水平度:一般热磁式氧分析仪都装有水准仪,检查水准仪的气泡是否处在标记中间,如有偏移,则调节水平螺钉,使水准仪的气泡正好处在标记中间。
chengjingbao
第10楼2008/10/10
三、 外对流式热磁氧分析仪
1、 工作原理:
检测器由测量气室和参比气室组成,两个气室在结构上完全一样。其中,在测量气室 的底部装有一对磁极,以形成非均匀磁场,在参比气室中不设置磁场。在两个气室的底部装有既用来加热,又用来测量的热敏元件,两热敏元件的结构参数完全相同。
被测气体由入口进入主气道,依靠分子扩散进入两个气室。如果被测气体没有氧的存在,那么两个气室的状况是相同的,扩散进来的气体与热敏元件直接接触进行热交换,气体温度得以提高,温度升高导致气体相对密度下降而向上运动,主气道中较冷的气体向下运动进入气室填充,冷气体在热敏元件上获得能量,温度升高,又向上运动回到主气道,如此循环不断,就形成了自然对流。由于两个气室的结构参数完全相同,两个热敏元件单位时间内的热量损失也相同,其阻值也就相等。
当被测气体有氧存在时,主气道中氧分子在流经测量气室上端时,受到磁场的吸引进入测量气室并向磁极方向运动。在磁极上方安装有加热元件(热敏元件),因此,在氧分子向磁极靠近的同时,必然要吸收加热元件的热量而使温度升高,导致其体积磁化率下降,受磁场的吸引力减弱,较冷气体的氧分子不断地被磁场吸引进测量气室。在向磁极方向运动的同时,把气室中先前温度已升高的氧分子挤出测量气室。于是,在测量气室中形成热磁对流。这样,在测量气室中便存在有自然对流和热磁对流两种对流形成,测量气室 的热敏元件的热量损失,是由这两种对流形式共同造成的。而参比气室由于不存在磁场,所以只有自然对流,其热敏元件的热量损失,也只是由自然对流造成的,与被测气体的氧含量无关。这样,由于测量气室和参比气室中的热敏零件散热情况的不同,两个气室的热敏元件的温度出现差别,其阻值也就不再相等,两者阻值相差多少取决于被测气体中氧含量的多少。
若把两个热敏元件置于测量电桥中作为相邻的两个桥臂,那么,桥路的输出信号就代表了被测气体中的氧含量。见图:
