XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/10/18
AES是俄歇电子能普XPS:光电子能普因为俄歇电子是二次电子所以非常弱这样就造成俄歇的取谱深度更小结果应该查不多没有必要都做吧?个人意见
duwf
第2楼2008/11/21
AES和XPS得到的信息差别很大。XPS属于光电效应,而AES是入射电子打出原子的一个内层电子后,留下一个空位,高能级的电子填补这个空位同时释放能量,这一能量使同一个原子内的另一个电子被发射出来。因此AES谱与峰位置与入射电子能量无关。而XPS光电子能量与入射X射线能量有关。相同之处是它们都能得到元素信息。但是XPS比较适合得到价态信息,而AES获得价态信息很困难。AES的特点是电子容易聚焦,所以可以得到微米以下的空间分辨率,甚至达到10nm以内。此时又被称为SAM。
