lyj86887179
第7楼2008/10/21
实验型超滤装置
一、 概述:
本装置是用于实验室的小型超滤装置,能广泛应用于浓缩(高分子、细胞、微生物、病毒等)分离和澄清过滤等。整个系统在5~50℃,0.1Mpa/cm2条件下操作,处理为500~20000毫升。本装置采用蠕动泵,该泵动作缓和,对制品无刚性挤压、剪切。流道内壁光洁平滑,无导致细胞损伤的尖角。无毒性、耐腐蚀,无异物脱落。蠕动泵体积小,性能可靠,采用可控硅调节流量,并可按需要调节反正转。适用于医药、生物制品、食品等方面。本装置分为A、B两种型号,适用于用户的不同需要。
二、结构:
本装置由蠕动泵、超滤器、压力表、调压阀及相应管路等组成。(料液罐客户自备)
超滤装置流程图
1、试样 2、蠕动泵 3、超滤器 4、超滤液 5、调压阀 6、隔膜压力表
三、超滤装置的组成:
1、 泵:A型采用TP10—20蠕动泵,流量: 0—200L/h 最大压力: 0.1Mpa
B型采用RB—15蠕动泵,流量: 0—600L/h 最大压力: 0.15Mpa
2、 管路:A型采用φ10×7mm医用硅胶管。
B型采用φ15×10mm医用硅胶管。
3、 压力表:A、B型均采用隔膜压力表。
4、 膜组件:A型配用φ50×300mm超滤膜组件一只。(膜孔径用户自选)
B型配用φ50×400mm超滤膜组件一只。(膜孔径用户自选)
5、 机架及调压阀等。
1、 蠕动泵进口
2、 蠕动泵出口
3、 超滤器回流口
4、 超滤液出口
5、 超滤器进口
6、 隔膜压力表
7、 调压阀
实验型超滤装置(A型) 注意:膜压力表经过校正,不要自行拆拧。
四、使用方法
1、 按图所示,将装置管路连接完毕。
2、 准备好原液罐和超滤液罐(自备)。将蠕动泵的进口管和超滤器回流罐插入原液中,将超滤液出口管插入超滤液罐中。
3、 蠕动泵电源接线分别插到220V电源和蠕动泵电源插座上。
4、 蠕动泵转速旋钮调到“0”的位置,将调压阀开到最大。
5、 开动开关,电源指示灯亮起,即电源与泵体接通。
6、 旋转调速旋钮和调压阀,使其达到所需要的流量和压力。
7、 超滤运转。
8、 停止:将调速旋钮调回到“0”位后,将电源开关关闭,电源指示灯熄灭。
五、清洗(非常重要):
1、 超滤过程完毕后,一定要用无菌水清洗整个系统。
2、 膜清洗方法:先用无菌水清洗,再用1%氢氧化钠或1%次氯酸钠清洗。最后用无菌水进行清洗。
3、 清洗操作:a.超滤膜组件等压清洗:将调压阀开到最大,泵的转数扳到最大,系统
压力为零,等压循环。用无菌水或化学药剂清洗都用此法。
b.超滤膜组件反洗方法:将原超滤液出口改为进液口;将原进液口改为
排污口。进行操作,反洗压力不超过0.05Mpa,反洗用水洁净程度不低于超滤水。
4. 膜的灭菌和系统消毒:
2%甲醛溶液,3%氢氧化钠溶液,过氧化氢水溶液,次氯酸钠等视处理系统决定。
成都越纯科技设备有限公司
联系人:李桃(经理)
手机:13980770282
座机:028-68586297
传真:028-68586237
网址:www.cdpurer.com
www.cdpurer.cn
www.cdyckj.cn
邮箱:lyj68586297@163.com
主页=中文域名:
1,越纯科技.COM;
lyj86887179
第8楼2008/10/21
UPT系列产品
技术指标
机型 UPT-I-5/10/20T台上式 UPT-I-20/40/60/100L落地式 UPT-II-5/10/20T台上式 UPT-II-20/40/60/100L落地式
进水水源 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温25℃
制水量 5/10/20升/小时 20/40/60/100升/小时 5/10/20升/小时 20/40/60/100升/小时
出水流速 1.5-1.8升/分钟(水箱储水时)
RO出水水质 电导率2-10μs/cm 电导率2-10μs/cm(在线监测)
UP出水水质 电阻率10-16 MΩ.cm(在线监测)
重金属离子<0.1ppb
总有机碳(TOC)<30ppb
微颗粒物<1个/ml(选配终端微滤器)
微生物<1cfu/ml(选配终端微滤器) 电阻率18.2MΩ.cm(在线监测)
重金属离子<0.1ppb
总有机碳(TOC)<20ppb
微颗粒物<1个/ml(选配终端策滤器)
主机尺寸(mm) 480*320*500 1020×500×400 480×350×350 1020×500×400
水质预处理器 10寸3通道/外置式 20寸3通道/内置式 10寸3通道/外置式 20寸3通道/内置式
重量 35kg 70kg 35kg 70kg
功率 30W 50W-100W 30W 50W-100W
适用范围 制备化学溶液生化试剂、缓冲液等,常规理化检测/生化分析 制备标准液、缓冲液、微生物培养基;
原子吸收(AA)/原子发射(AES);
高效液相色谱(HPLC);
离子色谱(IC);
质谱分析(MC);
等离子发射光谱(ICP)等仪器分析用水
成都越纯科技设备有限公司
联系人:李桃(经理)
手机:13980770282
座机:028-68586297
传真:028-68586237
网址:www.cdpurer.com
www.cdpurer.cn
www.cdyckj.cn
主页=中文域名:
1,越纯科技.COM;
