红外光谱(IR)
第1楼2005/04/28
能否把英文缩写翻译成中文?
第2楼2005/04/29
低密度聚乙烯(LDPE). BHT 是丁烯羟基甲苯 对吗?
第3楼2005/04/29
如果BHT成分含量比较少,又不透明,估计比较难用红外做。但是你可以用适当液体溶解后,用液体池法试试。
第4楼2005/04/29
这儿的BHT应该是一种防老剂,即叔二丁基羟基甲苯(264)
第5楼2005/05/09
LDPE:低密度聚乙烯 BHT:1,3-叔丁基对甲苯(抗氧化剂)
第6楼2005/05/09
是定性还是定量啊?红外定量准吗?红外的检出限也很高吧!能不能先用有溶剂萃取了,然后再上红外啊?个人觉得,定量的话,用GC-MS测定比较好,看见过有人用GC-MS测BHT含量的
第7楼2005/05/09
含羞草:我想首先定性是否含有BHT,然后可能的化,再定量。请问用什么溶剂比较好,由于BHT含量很小,必须采用溶剂富集BHT可否将该材料熔解,用薄层涂抹法
第8楼2005/05/09
Mr Whale,I hope that you can provide helpful advice on this issue.I did not appreciate this kind of humour.I think most vistors will have the same idea.Please respect yourself!
第9楼2005/05/09
莫名其妙啊有什么不对的你就说啊至于这么人身攻击吗?
第10楼2005/05/09
再跟你说一点即使用有机溶剂萃取,还是会有其他有机物萃取出来,直接上红外定性肯定也有难度。你说的样品熔解,你得知道BHT的分解温度和汽化温度。
