水质检测
第1楼2005/04/25
[quote]原文由 dwen 发表:THKS.......[/qu不是
第2楼2005/04/25
0.45um的滤膜用在液相色谱上较为常用,并不是定性滤纸。定性滤纸和普通滤纸比较,在孔径上没有区别,都远远大于0.45um,定性滤纸燃烧后,其残留物极少,而普通滤纸残留物比较多。
第3楼2005/04/27
滤膜相对滤纸的优点:1、孔径较小,且均匀,可几孔占比例大,2、孔隙率高,流速快,不易堵塞,过滤容量大;3、滤膜较薄,是惰性材料,过滤吸附少;4、自身含杂质少,对滤液影响较少。目前,国际上通常采用孔径为0.45um滤膜作为分离可过滤态与颗粒态的介质。摘自《水和废水的监测第三版》
第4楼2005/07/04
那就是说样品或流动相只能用滤膜抽滤,不能用定性滤纸过滤了?
第5楼2005/07/04
定量,中速好像差不多0.45
第6楼2005/07/05
你打算用滤纸代替滤膜来省钱么
第7楼2005/07/05
对!
第8楼2005/07/06
当然了,这个是必要的,否则仪器会给你脸色看得,省不得
第9楼2005/07/20
正确
第10楼2005/07/25
定性滤纸, 的孔径是有显正态分布的, 不是明确的孔径, 一般说0.45孔径的定性滤纸, 它的孔径可能是: 0.8~0.45之间, 它只能去除一部分的颗粒,如大颗粒.滤膜, 标明0.45孔径, 就可以去除100%的颗粒.<0.45的颗粒除外.
