fanjilai
第1楼2008/10/29
动态光散射法的测试下限不是探测器角度越大测试下限越小吧,它的道理和静态法完全不同,它是靠采集某一角度下颗粒的布朗运动随时间的变化情况对光强产生的跌荡起伏,来分析粒度大小的.在不同角度安装多个探测器是为了提高分辨精度,分辨精度提高也就可以扩展测试下限了.通常情况下为了减小系统的复杂度,采用90度下的一个探测器.这样在理论范围内的精度也是可以的.
恶狼
第2楼2008/11/03
1.角度越大检测的粒径越小。
2.是在同一侧,
3.是的
4.马尔文的是两个检测器,一个正面,一个在侧面
5.马尔文还有135度的,用的是两个检测器
