过客 2008/11/12
在线的怎么测的呢?测量原理是什么?
yuduoling 2008/11/12
在线分析数据和手工分析数据确实有差距,但总的来说还是比较平稳的.如果哪一次波动非常大,那就说明有问题了
羽香 2008/11/11
楼主说的情况,我遇到过。的确,在线分析与手携式分析结果偏差很大。在线分析数据偏低。我就想,是不是在线分析仪器出故障了?
lidejun 2008/11/16
一般在线分析仪器要求快速分析,其样品处理比较简单,检测灵敏度要比离线仪器低,两者有偏差是很正常的;另可用标样检测两台仪器的检测准确性,确认偏差值和那太更准确。
chengjingbao 2008/11/09
[quote]原文由 [B]zhanghu19740705[/B] 发表: 在线分析氧氮的结果和氧氮仪的结果偏差大,原因?[/quote] 这种可能性很多,因使用仪器检测器的不同而不同,也因取样方法的不同面不同。最好将情况说清楚点。在线氧氮是什么仪器?。氧氮仪又是什么仪器?采用什么方法? 猛一看以为是氧氮含量分析仪,再仔细一看,原来是元素分析仪,风牛马不相及![em0814][em0814][em0814]
