开蒙乐学
第5楼2008/11/16
对这个问题进行以下三个方面提出自己的看法,妥当与否,还望多多交流:
1. 误判的结果
将蜡烛作为配制品,就需要为其中的组分去注册;而将其作为物品则不需要承担注册义务,而需需要关注其中是否存在“有意释放”或高关注物质。由此,如果发生误判:1)配制品误判为物品,就丧失了预注册,并因而失去了大量贸易机会;2)物品误判为配制品,进行预注册,在SIEF论坛阶段意识到此种误判,并退出,损失的是预注册的代理费用。
2. 物品的定义
首先,任何东西都可能有一定的形状、设计、外观,蜡烛也是如此。关键是看,决定蜡烛用途的因素是什么,应该是蜡。即主要功能由化学成分决定,说明其不具备成为物品的基础条件,属于配制品。大家不防将蜡烛熔在杯子里,随便插根木杆或绒线,都可以燃烧发光。因此,蜡烛中的引线只是方便应用而已。
3. 对照
在欧盟技术指南中,有个例子,说的是烟花爆竹,将其归于特殊容器中的配制品。其实蜡烛与此例有很大的相似性。这也给我们一个启示,即不能夸大包装的作用。
石榴花
第6楼2008/11/17
嗯。说得挺清楚了。蜡烛是配制品。如果直接出口欧盟的话,需要对其中的每一部分物质进行注册。而蜡烛的主要成分,石蜡属于豁免注册的物质
小鸟飞翔
第7楼2008/11/18
引线做例子不能说明问题吧,引线虽然可以用木杆作,但用原来的引线效果肯定更好。就像衣服可以用口子可以用拉链,难道口子拉链能随便更换么?
无名
第9楼2008/11/21
其实我想更重要的事情是如何在预注册结束之后指导工业企业如何应对REACH!蜡烛是配制品,是物品又能怎样?如果蜡烛里面所含有的化学物质在注册的时候均已经包含有应用于蜡烛的使用功能,那么对于蜡烛本身也就是所谓BOS的内容了!
所以更多的考虑应该在预注册之后如何开始在物品阶段的REACH执行!
cellina2002
第10楼2008/11/24
有客户生产蜡烛的,已经问过欧洲的官方机构,德国和英国官方答复是属于配制品,其他国家还不确认。。。
