yan520789
第4楼2008/11/27
同意楼上1.
2说法中偏离带轴的单晶衍射,这个不是很明白.2也出现了周期性,而且从1周围来看,2和3应该是同等的.
2和3周围的小斑点(4)的形状,和基体斑点的形状一样.
个人对二次电子衍射还是不明白,不知道哪位有相关资料.十分感谢.
邮箱:yan520789@163.com
蓝莓口香糖
第5楼2008/11/27
偏离带轴的单晶衍射就是电子束入射方向接近一个晶带轴,但是还没有完全重合。这样埃瓦德球面与零阶劳厄带相切形成的圆弧中心不在000斑点处,而在稍远的某个位置,高阶劳厄带与爱瓦德球相切又产生亮点。
2和3显然具有不同的周期性。000到旁边2斑点的距离小于下面一行里面两个相邻3斑点之间的距离,但是等于3斑点到其相邻的1斑点的距离。说明3斑点是1斑点上发生的2斑点的二次衍射。
斑点4不是在2和3的周围,而是在1的周围。仔细看看它们的位置。斑点2和3并不在周围小斑点形成的伪六边形的中心。
Insm_db827acb
第8楼2020/05/27
老师,2是不是就可以看做是和1晶粒角度取向差很小的另一个晶粒,那么如果1的带轴是踩正的话,2的带轴就是一点偏离的,这样2的零层倒易面就是和额瓦尔德球斜切的,并且从图看,直线部分又变亮,则可能是高阶倒易面交点。
