附件:
云中漫步
第1楼2008/12/02
目 录
1 范围…………………………………………………………………………………………(1)
2 概述…………………………………………………………………………………………(1)
3 计量性能要求………………………………………………………………………………(1)
3.1 仪器准确度等级 …………………………………………………………………………(1)
3.2 电计示值误差 ……………………………………………………………………………(2)
3.3 电计重复性 ………………………………………………………………………………(2)
3.4 电计输入电流 ……………………………………………………………………………(2)
3.5 电计输入阻抗 ……………………………………………………………………………(2)
3.6 电计温度补偿器误差 ……………………………………………………………………(2)
3.7 电计输出误差 ……………………………………………………………………………(2)
3.8 稳定性 ……………………………………………………………………………………(2)
3.9 电源电压影响 ……………………………………………………………………………(2)
4 通用技术要求 …………………………………………………………………………… (2)
4.1 法制管理要求 ……………………………………………………………………………(2)
4.2 外观 ………………………………………………………………………………………(2)
4.3 电计斜率调节器范围 ……………………………………………………………………(2)
4.4 等电位调节器调节范围…………………………………………………………………(2)
4.5 定位调节器调节范围……………………………………………………………………(2)
4.6 仪器配套测量 ……………………………………………………………………………(2)
4.7 安全要求 …………………………………………………………………………………(3)
5 计量器具控制 …………………………………………………………………………… (3)
5.1 检定条件 …………………………………………………………………………………(4)
5.2 检定项目…………………………………………………………………………………(4)
5.3 检定方法 …………………………………………………………………………………(5)
5.4 检定结果处理 ……………………………………………………………………………(5)
5.5 检定周期 …………………………………………………………………………………(10)
附录 A pH 标准溶液的值与保存 …………………………………………………………(11)
附录 B pNa 标准溶液的配置与保存………………………………………………………(12)
附录 C (0~100)℃ k 值……………………………………………………………………(13)
附录 D (0~100)℃ k 值 ……………………………………………………………………(14)
附录 F 输入电位与浓度示值对照表…………………………………………………………(15)
附录 G 记录格式………………………………………………………………………………(16)
附录 H 检定证书(内容)格式…………………………………………………………………(17)
附录 J 检定结果通知书(内容)格式 …………………………………………………………(18)
