水质检测
小不董
第1楼2008/12/02
20这个点是什么?最小还是最大?还是中间的点?看看这个点的吸光度值和其他的有什么不同,再判断是什么原因引起的。
linlin1119
第2楼2008/12/02
20这个点总是比标线偏高,吸光度是在420nm处测定的,220和275nm是什么意思?测氨氮用的是比色管,没有用到消解管吧?
第3楼2008/12/02
我想问一下,测氨氮吸光度时是以水做参比的,还是以0浓度为参比的,难道是我这里有问题?
第4楼2008/12/02
不好意思,说错了,你是用钠氏比色还是什么方法?是用纯水做参比的
第5楼2008/12/02
我是用纳氏比色法的,是用纯水做的参比,可是不知道为什么每次问题都出现在20浓度那个点上
chy813
第6楼2008/12/02
检查你的移液管,多数出在仪器上。我们为了简单用空白(0管)做参比。
快乐汗马
第7楼2008/12/02
首先要弄明白20的含义,是指mg/l还是ug.其次,应该检查取液时刻度是否正确?计算是否正确?如果是以蒸馏水为空白,应该检查空白吸光值是否正常?
第8楼2008/12/10
20指的是ug。原因我终于找到了,是那个比色管的刻度有问题,线划得偏低,所以每次定容后实际浓度偏高
第9楼2008/12/10
谢谢大家的帮忙,有你们真好
