气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/12/13
一般常用的气体过滤器主要是实现除氧,除水,除烷烃的,新管道能冲出黑东西来,是不是用的管道不对吧?
diamond
第2楼2008/12/13
可能是不锈钢管里的金属屑,要用很大的气体流量才能冲干净,我们也刚换了管道,每根管道我都花了2MPa冲洗,费了不少气体。
暄暄
第3楼2008/12/14
GCMS不可能不标配气体过滤器啊?安捷伦的是Big Universal Trap, 1/8" fttgs, Helium/He气过滤器(编号RMSH-2)
阿宝
第4楼2008/12/14
楼主用的什么材质的管道?铜的?不锈钢的?怎么可能会有黑色物质吹出来?一般情况下,新的管道经过酸洗、碱洗,氮气吹一段时间应该没问题的,气体净化器一般是除水分、低级烷烃的,对机械杂质不知道是否有作用啊,楼主可以加个净化器试试,就用硅胶、活性炭、分子筛自己填个就行,也不贵
乐果
第5楼2008/12/14
说的是,GCMS仪器本身一般会带一个小的过滤器的,只要气体纯度有保证也可以不外配气体过滤器.
goldendays
第6楼2008/12/15
好象是不锈钢的。估计都没处理过就给我们用了。用的时候才发现有问题
