香精 溶剂残留 顶空
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 香精本身成分复杂且含有很多挥发性成分,那么应该是不适合用顶空法测试溶剂残留的,但是我搜索到了相关文献用顶空测试其中的溶剂残留,相当不解,望各路高手指点,非常感谢~
千层峰 2014/02/13
如果目的是测香精里面的易挥发溶剂,是可以用顶空法的。 不过要好好控制加热的温度。
symmacros 2014/02/13
香精香料里面的残留溶剂一般多用顶空测定,选择合适顶空温度,程序升温等条件。一般多用SIM。 基质不会污染的,因为高沸点难挥发的物质不能挥发而无法进入仪器系统的。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/02/13
    不过要好好控制加热的温度。
  • 花开见我
    第2楼2014/02/13
    请问主要测什么溶剂的残留?
  • sxh337
    第4楼2014/02/13
    如果用顶空测试溶剂残留那么基质本身的挥发性成分不就会对进样设备造成很大的污染?基质都挥发了测出来还准确吗?
    千层峰(jxyan) 发表:如果目的是测香精里面的易挥发溶剂,是可以用顶空法的。
    不过要好好控制加热的温度。
  • symmacros
    第5楼2014/02/13
  • 安平
    第6楼2014/02/13
    是不是要区分具体情况呢?
  • sxh337
    第7楼2014/02/18
    香精本身基质复杂且有很多易挥发的物质呀,如何筛选合适的温度呢?是否有相关的测试经验和条件分享一下?多谢~
    symmacros(jimzhu) 发表:香精香料里面的残留溶剂一般多用顶空测定,选择合适顶空温度,程序升温等条件。一般多用SIM。
  • 千层峰
    第8楼2014/02/27
    如果做正己烷,顶空 45度 平衡30min足够了。
