立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【转帖】JC—2型胶质层测定仪控制器
gogowl2008
2008/12/16
私聊
常用设备综合讨论
JC—2型胶质层测定仪控制器
适用于煤炭、冶金行业测定烟煤胶质层指数,并以此来描述焦炭的特性,鉴定出炼焦用煤、生产用煤和商品煤的质量,从而确定烟煤的牌号。
功能特点:
1.利用单片机进行实时控制,按国标要求自动控制升温速度,自动化程度高。
2.具有自动、手动两种控制方式且实现无干扰切换,控制参数可调节,性能稳定。
3.采用高亮度数码显示,可同时显示试验时间、国标规定温度、前炉和后炉的实际温度及电流开度,显示清晰直观。
4.具有一机双控功能,可同时测定两个试样,处川方便,操作简单。
5.具有热电偶冷端温度自动补偿,减少误差,测量精度高。
6.具有故障自行诊断、显示和报警功能,能及时发现故障,维修方便。
7.具有瞬间断电自动恢复功能,节约时间,避免试样报废。
技术参数:
测定精度符合GB/T479-1999要求
控温范围:(0—1100)℃ 控温精度:±1O℃
测温误差:±3℃ 温度显示分辨率:1℃
定时精度:<1.25s/h 时间显示分辨率:lmin
控制功率:4kW x 2 连续工作时间:24h
记录转筒线速度:1mm/rain; 线速度精度:(160±2)mm/160min
工作电源:220V±22V, 50Hz±1Hz
外形尺寸(mm):主机:800 x 400 x 580
控制器:320 x 320 x 140
重量:主机96kg,控制器7kz。
说明书:(节选)
一、前言
JC-11型胶质层测定控温仪是智能化控制仪器,它既具有国内同类型产品的优点又综合解决它们目前存在的一些不足之处,成为本仪器的特点。
具体表现在:
1;有良好的温度跟踪特性,特别对大之字形煤种更能反映其优越性。
2;有极强的抗干扰能力,包括失电后再复电,也能无声无息地恢
复电路的试验时间,要求温度,导通角等运行参数。
3;仪器的集成化,软件化,测试精度和安全可靠性得到了进一步提高。其技术指标如下:
(1) 可控硅双炉或单独控制前炉、后炉的加热过程。
(2) 负载功率大於5KW,而测温电偶为K型。
(3) 测温范围:000~999℃,分辨力1℃
测时范围:000~999℃,分辩力1分。
测时误差:±30秒∕24小时,测温精度:±2℃
(4) 电源电压:交流220(1±10%)V,50HZ
(5) 可连续工作。
三.仪器的安装和结线
1:仪器应安装在室温0~40℃,湿度≤80%,周边无腐蚀性气体且空气流通是场合。
2:仪器的结构均在后面板上。
(1) 连结电源的接线柱二个,红接线柱结交流220伏的相线,黑接线柱结中线。
(2) 连结前后炉加热碳棒的接线柱各二个,红接线柱为。。。
(3) 地线接线柱要与实验室地线相连。
(4) 连接前后炉测温电偶的端子各二个,前后炉的热电偶。。。
(5) 熔丝座内装1A保险管。。。
三.显示和操作键
前面板
1;显示共12位。
(1)一般情况下。显示前炉温度(1~3位),试验时间(4~6位),要求温度(7~9位)和后炉温度(10~12位),第三位小数点闪烁表示前炉温度采样,第十二位小数点闪烁表示后炉温度采样,第六位小数点为秒信号。
(2)在故障和异常情况下,显示下表的出错代号。。。
*在炉温超过要求温度80度以上,则出现Err2,应检查是否可控硅已烧坏而无法断电。
(3)在连接(按键间隔小於1秒)按二次“消音/查询“键,1-3位显示前炉体导通率,10~12位显示后炉导通率。该导通率以交流半个周波的180度为基值。。。
2:操作键
(1)“开始”键:按此键,试验从头开始。
(2)“手动”键:见操作及说明有关部分。
(3)“消音/查询”键:按此键消音,且连续按二次将查询前后加热电压的导通率。
(4)“项目调整”键:本仪器有控制双炉,前炉和后炉三种状态,按“项目调整”键可轮流改变上述状态。在单独控制前炉加热时,后炉温度显示全暗,在单独控制后炉加热时,前炉温度显示全暗。不按此键将保存上次状态。
为了防止操作人员不慎误操作,因此须连接(前后二次按键的间隔时间小於1秒)按二次键才能改变运作状态。
四、仪器的操作和说明
1;合上电源,且按“开始”键,仪器将进行自检。
2;若不按“开始”键,仪器认为是是失电后复电,而直接进入加热状态,因此每次新的煤样试验,均应按一次“开始”键。
2;合上电源且按“开始”键,仪器应报警。按“消音”键应能消音,验证报警和消音系统的正常。
3;仪器进入试验加热状态后,对前后炉的温度进行循环检测,约5秒钟转换一次,循环1-2次以后,仪器自动求出前后炉的温度平均值。如该平均值小于80℃,则认为是冷炉启动,初始要求温度定为20℃,试验时间定为零,经过2分钟以后,要求温度才以10℃/分的速率上升,如平均值等于或大于80℃,则认为是暖炉启动,前后炉温的平均值定为初始要求温度,自动计算出对应于冷炉启动的试验时间,且要求温度立即以10℃/分的速率上升. 。。。
4;要求温度的增加速率200℃之前为10℃/分,200~250℃之前为5℃/分,250℃以上为3℃/分.炉子的实际温度不断与要求值比较,进行自动调节,以谋求与要求一致,国标规定二值的允许偏差是在250~350℃之间为±10℃350~600℃之间为℃。。。出现Err 3代号时,仍在工作,且力图将仪器的实际温度控制到偏差内,而出现其他出错代号,仪器将自动切除电源。
5;要求温度首次到达200℃时,它改写成前后炉温的平均值,以改善250℃后的温度跟踪性能。升温到要求温度250℃时报警,通知化验人员抄表和绘图。然后每10分钟自动报警一次,操作人员进行记录,直到试验结束为止。
6;在自动调温难以符合要求时,操作人员可采取按二下“手动”键,强制要求温度(及对应试验时间)与前后炉实际温度的平均值相靠近一次。。。。。。
注意事项
1;对新装的仪器,应开盖检查,注意集成块是否震松等。
2;接线要正确,包括:
(1) 电源进线的相线,中线不能接错。
(2) 前后炉的加热线,电偶线不能相互交叉错接。
(3) 热电偶补偿导线型号要对,接线时注意极性。
(4) 仪器地线要接实验室地线,勿与电源中线相结。
3;运行中不要随便触摸仪器面板,特别是有键部位。
相关话题
【原创】赛多利斯SE说明书!
【分享】电子秤维修知识
3
【分享】反应釜使用注意事项
4
【讨论】如果常规设备接上电脑后,你准备干什么
【原创】全自动馏程仪的维修图片
+关注
私聊
印相记忆
第1楼
2008/12/17
看过了,谢谢哦!!!!!!!!!
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
移液枪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
实验室仪器台要怎么选
讨论
2023/09/16
现场用比色仪使用寿命
已应助
2024/05/14
非标定制液氮罐
原创
2024/05/10
CE内插管、通用小瓶及瓶塞
分享
2024/04/30
非还原CE 主峰后拖尾
求助
2024/04/14
硫酸软骨素-欧洲药典CE检测方法
原创
2024/04/11
单细胞检测LIF
分享
2024/03/22
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
