ICP光谱
liulongmei
第1楼2008/12/18
是不是中间的密封材料坏了,能拆开看看吗?
ronghui
第2楼2008/12/18
两种情况,1.你装的时候没有装好;2.你需要更换O-ring。
面对面想你
第3楼2008/12/18
这个是可以拆下来的,两根竖条螺丝拧下来,把它卸下来,旋转一下O型圈,再装上,记得平衡拧两根螺丝,不平衡会造成密封不好!再不行就换O型圈吧。不是大问题的。
飘尘
第4楼2008/12/18
我看了 你前面的帖子你的O形圈该换了,顺便提醒你一下,如果不及时更换的话,漏出的液体(主要是酸)会腐蚀炬管连接座(雾化室是抗强酸的但是连接座不抗酸)一个连接座几万块小心了。
zhangyidong
第5楼2008/12/18
如果那样的话损失就大了!
rachel_ding
第6楼2008/12/18
有这么严重?我们才用了半年不到!谢谢提醒!
第7楼2008/12/21
楼主的问题解决了吗?
