【求助】用氖灯如何进行波长的校正--急!
ICP光谱
  • 我使用的是PE 2100DV的仪器,近段时间光学初始化一直没有通过,一初始化就提示轮廓太宽,无法进行初始化。进入SEPTU文件,用scan prim 没有发现谱线,波长校正值提示为410马达步。问PE的工程师说要用氖灯进行波长校正,波长的步数偏了。请问如何用进行波长校正,急!! 多谢使用此款仪器的朋友能提出一点建议。
  • shaweinan
    第1楼2009/01/03
      又一个出这种问题的,这种事情不了解仪器结构的给你提出了建议你能采用吗?还是请PE技术人员来吧!好象可以通过软件调整,若真的如此的话请将过程发上来,以后供大家参考。
    zjy_95 发表:  我使用的是PE 2100DV的仪器,近段时间光学初始化一直没有通过,一初始化就提示轮廓太宽,无法进行初始化。进入SEPTU文件,用scan prim 没有发现谱线,波长校正值提示为410马达步。问PE的工程师说要用氖灯进行波长校正,波长的步数偏了。请问如何用进行波长校正,急!!多谢使用此款仪器的朋友能提出一点建议。
  • 西北狼
    第2楼2009/01/04
    估计可能是波长扁移引起的,已经超出了扁移的界限.详细的还是问问PE的.
  • 西北狼
    第3楼2009/01/04
    用氖灯进行波长校正就是测量实际暴光点,而这个点就是氖灯理论波长的位置,`从而可以确定其他波长的位置,详细的资料估计你的软件里有帮助的.
  • 红酒伴我醉
    第4楼2009/01/04
    楼上回答的一点都不对
  • chemistryren
    第5楼2009/02/22
    PE2100轮廓扫描步数绝对值超过50后的的调整:
    先熄火,退出软件,关主机.再重新开机,进软件,点火.点火后再退出软件,不熄火的状态下再从C盘进入PROGRAM的WINLAB32.把SEQSPEC32点开后输入密码:NTSecurity(注意大小写).进入后点control下拉菜单motor control.
    Slit选项卡点SMALL SLIT,DUAL VIEW点AXIAL ,关闭.
    再点control下拉菜单SCAN PRISM,在WAVELENGTH中输入565.070,INTEGRATION输入0.005,#OF输入200,START输入85,END输入110.
    点SCAN,会出现一个值,比如是20.再在WAVELENGTH输入470.228.INTEGRATION输入0.02.#OF输入50,START输入85,END输入110.再点SCAN,再出现一个值,比如40.
    那么,(20+40)/2=30(这个就是步数).
    关闭SCAN,打开SET UP下拉菜单的SET OPTICAL PARAMETERS,点READ FROM RAM,在对话框中的[12]出现一个值,比如60038.00000,在SET OPTIC PARAMETER对话框中输入60068,(该值为60038+30)所得,如果前面的步数是-30,那么就应该输入60008(60038-30).
    输入完后点 WRITE TO RAM.
    再在[56]中重复[12]的步骤,,再点WRITE TO RAM,再点 WRITE TO FLASH,全部完毕.
    以上是上回调整时记下的过程.比较烦琐,PE的人说建议叫他们过来搞..自己最好别动手.
  • wangxiaoyu0502
    第6楼2010/03/16
    请教氖灯校正原理
  • foxliu
    第7楼2010/03/16
    没用过,不知道说的对不
  • 小鬼当家
    第8楼2010/04/20
    PE的工程师真慷慨,是哪里的?这都和你说
  • chemistryren
    第9楼2010/04/21
    当然和我说了...因为他们自己都知道这个问题经常出现,难道每次出现都上门服务吗?这个问题又不是大不了的问题,用户完全可以自己解决的.
    似水年华(joyboy123) 发表:PE的工程师真慷慨,是哪里的?这都和你说
  • smartfc
    第10楼2012/11/11
    正解,8300亲测可用!仪器已能正常使用,感谢感谢!
    chemistryren(chemistryren) 发表:PE2100轮廓扫描步数绝对值超过50后的的调整:
    输入完后点 WRITE TO RAM.
