原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/05/24
作的是什么元素?加入量是否合适?是在线性范围内吗?
第2楼2005/05/24
是不是应该考虑一下前处理的问题?
第3楼2005/05/24
在线性范围内,我是做AS,空白组及样品组的相关系数都很好
第4楼2005/05/24
不知样品加入为什么一定要和空白加入相比较,很可能是由于基体影响以及还原剂的加入量等因素造成的,这种后果可以说时有发生。
第5楼2005/05/25
你可以在样品中加入一系列的标准后,再用标准加入法来作会更好一点
第6楼2005/05/25
我就是这么做的呀,这样得到的是样品与空白值的和,我另外在一组空白中也加入了一系列标准,得到了空白的值,二者之差即为样品值有没有人用标准加入法也出现类似的情况
第7楼2005/05/26
如果排除其他的可能性,你可以加大称样量和浓缩溶液后测定,这样出来的结果个人认为会更可靠一些
第8楼2005/06/02
请高人答疑
第9楼2005/06/11
估计是前处理的问题,得看看是气相干扰还是液相干扰,具体解决
第10楼2005/07/20
能不能将标准系列同样品同样处理,然后用处理后的标准系列按标准曲线法做?
