【求助】衍射峰强度的意义
X射线衍射仪(XRD)
  • 经过热处理的粉末衍射峰强度比没有经过热处理的强很多,这个强度主要从哪些方面来分析?能说明它的结晶更完整吗?
    知道的回答一下,谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • song6670
    第1楼2008/12/27
    看过的,知道的回答一下吗?浪费一点时间而已,我实在是不知道啊。
  • asi19
    第2楼2008/12/28
    强度越高,峰型越尖锐,说明分散的越不好,我只能回答这些
  • song6670
    第3楼2008/12/31
    做XRD不用分散啊。
    asi19 发表:强度越高,峰型越尖锐,说明分散的越不好,我只能回答这些
  • asi19
    第4楼2009/01/01
    你不是做催化剂粉末XRD衍射?我说的分散指的是催化剂组分微粒之间的分散
  • song6670
    第5楼2009/01/03
    不是,是金属纳米粉末。
    asi19 发表:你不是做催化剂粉末XRD衍射?我说的分散指的是催化剂组分微粒之间的分散
  • XRD
    第6楼2009/01/04
    一种物相的衍射强度与很多因素有关:
    实验条件:光管的电压和电流,它们越大,强度越强;狭缝,越小越弱。样品被照射的体积,越大越强。其它的实验因素不有温度等。
    如果要做不同样品之间的强度对比,首先要保证实验条件是完全一样的,但往往会不一样。
    样品条件:结晶度大小,应力应变是否存在,晶粒大小(当为纳米晶粒时),择优取向。
    因此,要说明样品经过某种处理前后的衍射强度变化,首先必须假定其它条件是不变的。
    经过热处理以后,可能粉末经过进一步的晶化,比如从微晶转变成完整晶粒,或者晶粒长大,或者重结晶,或者物相转变。光从某种现象不能说明问题,关键是要找出它们的晶体状态的变化。
  • 该帖子已被版主-麦 兜加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • wellred
    第7楼2009/01/04
    我认为,在其他条件不变的条件下,物相经过热处理后结晶度变化影响衍射强度的变化.同时还发现衍射峰的宽化改善很大.我做过类似的实验.
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • chengcaijin
    第8楼2009/01/08
    感谢中,以后要经常来这里与大家 交流了
