红外光谱(IR)
第1楼2005/05/26
我自己的一点认识是,红外最怕水了,不应该混合水溶液。你能将你的制样方法具体说说吗?我认为在KBr片上直接涂一点丙酮,马上扫描就可以了。
第2楼2005/05/30
谢谢大侠的关注啊,呵呵。具体是这样的:比如我测的是水和丙酮的液体混和样品(其实别的也行,用A+B混和物代替吧),在atr附件的液体池上测量,会得到混合样品的谱图;然后测纯A的样品,得到纯A的谱图;从混和物的谱图中按比例减掉纯A的谱图,剩下的应该就是B的谱图了。omnic软件里subtract命令可以实现,但是我操作之后,效果好像不对。
第3楼2005/05/30
问问做红外的老师,她应该很清楚的!
第4楼2005/05/30
你干吗偏要用水呢???水在红外的吸收太强,干扰实在太大了,简单的差谱方法肯定是很难扣除的,对此我也很头疼。唯一的方法就是避免的水的干扰
第5楼2005/06/03
请看此帖,不知对各位是否有启发?http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/40872/forumid/34
第6楼2005/06/08
理论上讲:样品谱图-标准谱图*差减因子=结果。所以,你应该选择合适的差减因子。实际上,采取这种方式得到的结构谱图并不是完全正确的,因为在溶液状态和纯样品是极性是不一样的,因此得到的结果并不是完全一样也是合理的。尽量不要采用差谱。
第7楼2005/06/09
首先是差谱因子的确定,不同的因子得到的差谱不同。你可以找到特征峰,观察它的差除情况。其次是要注意2个化合物间有无相互作用,如果有,就要选择不受干扰的特征峰,但结果肯定不好。其实在检测样品配比时就要注意2个化合物间的比例,一步需要的比例大,得到的差谱越好。如果要得到的化合物比例偏小,那么结果也不会理想。关键要多试试。请大家讨论
第8楼2005/06/10
先加入KBr,用红外灯照射下研磨,等溶剂挥发掉以后再加入少量丙酮,图于KBr窗片测量,不知可否?
第9楼2005/06/26
(组分1谱)=(混合物谱)-(组分2谱)*KK:因子(0注意:所有光谱必须调到吸收谱后,才能差减
第10楼2008/04/07
差减的效果肯定不是你想象的那么好,这只是一个思路,并不是一个十全十美的方法
