原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/26
是用石墨炉测定的,你说的影响因素很多,可能是含量低于仪器的检出范围,也可能是光源发射不稳定造成,还有.....,你能详细说说你的过程吗
第2楼2005/05/26
如果试样中浓度很低的话,显示测定的结果为负浓度值正常吗?PE 600, 石墨炉,横式加热,带平台的石墨炉.我想知道的是:如果溶液中有其它的离子,比如三价铁离子,是否对结果有影响。我觉得我实验过程中能量一直是稳定的。
第3楼2005/05/26
负值可能与你的标准有关,是正常情况,毕竟是相对分析法,受标准体系的影响,还有检测器检测能力的因素
第4楼2005/05/26
共存离子是否存在干扰可以通过共存离子实验来证明,本论坛有专门的论述,可以到精华贴里找找看
第5楼2005/05/26
谢谢斑竹的及时回复。
第6楼2005/06/13
首钢某实验室的PE Analyst 600 也出现过负的结果,你们可以勾通勾通.
第7楼2005/06/23
怎么联系呀,我最近又有这问题了。
