实验室管理/LIMS
liu999999
第1楼2009/01/06
这个没有统一规定的。各站根据实际情况而定,一般情况不允许用铅笔填写。
社区=冬季=
第2楼2009/01/06
我们要求用黑色水笔记录的
lilongfei14
第3楼2009/01/06
黑色水笔记录比较好,因为黑色墨水遇见潮湿,字体不变色,圆珠笔就不行,但是认可实验室没这个要求,只要不是铅笔都可以的。所以个人认为黑色比较好点
jzfh
第4楼2009/01/06
黑色墨水笔
淡茶
第5楼2009/01/06
我们要求只能用墨水笔写
tianru的爸爸
第6楼2009/01/06
好像不能用圆珠笔,但蓝色签字笔应该是可以的。
十年自然
第7楼2009/01/06
原始记录要求不能涂改,同时不能随意被修改。因此铅笔肯定是不行的。在要求长期保存的记录或档案里,都是要求用黑色水笔填写,防止时间长了墨迹淡化。圆珠笔是用油漆类来书写的,时间长了笔迹会因油性的渗透而变粗、变模糊。所以在正规的档案记录中,还有一些考试中,都不用圆珠笔,也不用纯蓝墨水。还有一个,以前的经验,圆珠笔写的字,很容易被“消字灵”等涂改液檫掉的。而一般的记录则没有这么严格的要求。
xingydong
第8楼2009/01/06
实验室原始记录用什么笔写只能看自己单位程序文件中是怎么规定的,国际上没有具体规范或条款规定要用具体什么笔写!!即使是铅笔,在某些特殊情况下也可以用的,如太空试验中只能用铅笔书写!
去年冬天
第9楼2009/01/06
我们没有这方面的要求不过通常都是用黑色水笔写的
acciity
第10楼2009/01/06
圆珠笔好像是不可以的啊!一般用黑色或蓝黑墨水,黑色签字笔的
