ICP-MS
dulcinea
第1楼2009/01/13
要求是什么要求啊....
第2楼2009/01/13
我们也没怎么学会冷焰....具体来讲,做冷焰的时候,有的元素,比如Fe,线性就很好,空白也就1K左右,Co和In还行另外的元素比如Bi就不怎么样Auto tune里面貌似没有冷焰的调节,自己也不知道该怎么调才能好难道要搞好ICP-MS非要从哪几本英文教科书开始看...谁来讲讲学好ICP的心得啊...
chuanzhi
第3楼2009/01/13
做冷焰的时候,调谐你可以在正常热焰的时候进行调谐,合格后,再将等离子功率调小就可以了。另外做这些元素你完全可以用正常热焰,如果你测定浓度的浓度相对较大,至几十ppm的话,可以将积分时间调到最小,例如0.01 s,再配上碰撞气体。
bluefox
第4楼2009/01/14
厂家工程师说:一般是Co59的强度10ppb的大于10万,同时56强度小于1000,也就是调到59/56=100左右即可
