云中漫步
第1楼2009/01/15
除菌元件方式
实验采用了在连续供给化学物质的同时,评估化学物质去除性能的连续去除试验方式。而以往的试验方法则是对密闭空间内甲醛从初始浓度(3mg/m3)开始的浓度衰减进行评估。然而,在实际的建筑的环境中,壁纸、建材及家具等都在不断地释放出甲醛,因此两家认为,对持续去除浓度接近指标值的甲醛的性能进行评估更为重要。
此次采用的是清华大学独立设计的环境试验室。具体的实验流程是,在底面积为1.96m2(1.4m×1.4m)、高度为2.0m的恒温恒湿不锈钢舱室内,设置三洋电机的空气清洁装置“VW-VF10B”,一边连续充填甲醛气体,一边测量从排气口排出的空气中甲醛气体的浓度。所供给的甲醛气体浓度为0.5mg/m3,供给量为平均每小时10m3。
