气质联用(GCMS)
阿du
第1楼2009/01/19
做标准曲线,得到一个对应关系的线性范围(不同浓度的目标物质)。其实和外标法道理一样的。
fxr&gjh
第2楼2009/01/19
多谢高手指点
梦航明2013
第3楼2014/06/17
我也有这方面的疑问?
symmacros
第4楼2014/06/21
GCMS浓度各点的校正因子可能不一样,但曲线包含不同的浓度点,用来定量更准确。
qqqid
第5楼2014/06/22
楼主还没搞明白内标物是干什么用的。“内标法既然可以用内标物和待测物的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量” 这种做法不是内标法,定量方法里没有楼主说的这种方法。在正确的内标法中,内标物是用来减小定量误差的,不能当作直接的参考标准物质。使用内标法时,标准系列溶液都要加内标。按楼主的方法就无法解释了。
wszh1018
第6楼2014/10/07
内标法的曲线应该是什么形式的曲线呢,x和y分别代表是什么呢?
第7楼2014/10/09
x还是浓度或含量,y是目标峰和内标物峰的峰面积比值。 内标物的浓度一般是恒定的,如果内标物的浓度和目标物一样也是梯度配制的,y还要乘个系数。
第8楼2014/10/12
安捷伦内标法的横坐标为目标化合物含量与内标物含量的比值(Concentration Ratio),纵坐标为目标化合物的响应值与内标物响应值的比值(Response Ratio)。
第9楼2014/10/12
【第三届原创参赛】在安捷伦5975GCMS上进行内标法定量简介http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101026/2885075/3. 内标法简单的讲,内标法就是在待测的样品中准确加入一定量的内标物,根据被测物和内标物的量及其在(在质谱中是质量色谱图)色谱图相应的峰面积比取出此被测定组分的含量。样品中加入内标物,利用被测物与内标物校正因子的比值不变来进行定量的。
第10楼2014/10/12
内标法既然可以用内标物和待测物的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量,这个是内标法的最基本的说法。
