直读光谱
liu999999
第1楼2009/01/20
工作曲线是自己建立的而不是仪器厂家建立的。
icp_icp
第2楼2009/01/20
很多是原厂提供的
lomeng
第3楼2009/01/21
很难吗?不难吧!
yuanpeng
第4楼2009/01/21
仪器上必须自己会建立工作曲线,这是分析管理人员和技术人员必须具备的技能.
全全全
第5楼2009/01/22
现在很多光谱仪厂家都推出厂家预装工作曲线,他们有足够的标准样品所以曲线准确性较高(真正的用标样做出的曲线),而拷贝曲线准确性则不高。分析人员自己做工作曲线,由于手上的标准样品不够故准确性不高,如果能找到足够的标准样品并仔细分析制作,同样可以达到工厂预装工作曲线准确性,而且更适合自己分析品种需要。
云☆飘☆逸
第6楼2009/01/25
建曲线,那是必须的,要不有的时候出现特别分析,不能用原来的曲线,那不等死。
xiaoheihei
第7楼2009/01/26
分析人员应该工具自己实际分析样品自己做工作曲线,必须有合适的标样和分析条件,否则准确度有所降低。
tcml888
第8楼2009/02/01
只要你们公司准备好标样,然后让你们仪器供应商的工程师教你们怎样做工作曲线就可以了,以后嘛自己也可以建立了!
clt11
第9楼2009/02/02
很多光谱仪上都有建立工作曲线的程序,找到一定量合适的标准样品,并依照程序规范操作,自己建立一条工作曲线不是太难,但是需要注意的是,同一个元素的不同通道分析含量范围是不同的,需要正确选择。
s0006501
第10楼2009/02/02
首先.做曲线对搞光谱的技术人员是必须的.其次.做曲线本身并不难,关键是做曲线用的标钢很贵,一般人根本用不起!第三.国内的钢厂没有做标钢的习惯,很要命!一方面被外国人挣了大把的钱,另一方面用自己的标钢做的曲线对自己的钢厂的冶炼才更有指导意义对吧!
