数据处理
天地任逍遥
第1楼2009/01/21
现在很多带自动进样器的仪器已经这么做了,实际上做的是同样的进样体积,只不过稀释倍数不同而已。
jennysing
第2楼2009/01/29
但是仪器的自动稀释也不能做很大的浓度范围,也是个问题。
longly
第3楼2009/01/29
大家做这一行业都知道是什么一回事!反正是"八仙过海各显神通"吧!!
第4楼2009/01/30
但愿人人都懂。不过……这个……基本上……很难。
雾非雾
第5楼2009/02/05
很多仪器的响应和仪器的进样体积是不成正比的,所以这样做不行.
山羊
第6楼2009/02/28
能讲一下主要的问题吗?目前很多人都是采用进不同体积做标准曲线的
sjzsunwenyi
第7楼2009/04/30
其实是一样的,但定容体积会不同,溶剂会影响一些的!
li0chang
第8楼2009/05/14
要看做什么分析,如果对于要求结果不是特别严的当然可以这样做,事实表明用不同体积做标线相关系数也是很高的,只要你的分析方法好!
挥挥手
第9楼2009/05/21
我们的原子吸收石墨炉在厂家安装调试的时候,厂家来人就用这种方法。不过,后来去厂家学习的时候,那里的老师却不赞同使用这种方法。在实践中仔细的想一下,还是配置系列标准溶液是比较合理的。如果在配制溶液过程中出现某种偏差,那么对最后的结果影响将是非常大的。
辣椒王
第10楼2009/07/27
以前老师说标准曲线的时候,就说过两种方法都可以。我做HPLC的时候,只要进样器的精度足够好,用不同体积的进样量来偷懒是可以的,因为液相进样量相对较大,对结果影响也就小。但是用GC的时候,考虑到衬管汽化体积的问题,重复性达不到要求,从来不用这个方法来做曲线。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
