ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/01/21
问下工程师,看看你们那个能不能加酸超声洗,有的不能洗有的能洗,要确认一下!
Star
第2楼2009/01/21
用头发很讲究的:第一,头发要硬而且粗,要不然捅不动堵塞物;第二,从小头往大头捅,要不然可能越堵越厉害。
第3楼2009/01/21
拿个注射器,拔掉针头,充满水,套上雾化器中的那个宝石喷嘴,使劲地喷水,看看能不能疏通?
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/01/21
拿个注射器,拔掉针头,充满水,套上气门心,连接雾化器.这个方法录象上见过,也使用过.
chemistryren
第5楼2009/01/21
先拿细铜丝捅,不行再用硝酸浸泡或者超声清洗.再不行用王水泡,用铬酸洗液洗,总有办法的.
做牛做马
第6楼2009/01/21
看看你是什么样的雾化器,如果你石英同心圆雾化器的话,可以用20%的硝酸或者稀王水浸泡;如果是宝石垂直雾化器,就用5%的硝酸浸泡24小时,然后用水洗净,再用水冲冲宝石雾化器,用水压使其通畅。用头发丝捅是可以的,但是千万别用硬质的东西捅,一捅就是几千块没了哟。
第7楼2009/01/21
对了,是同心雾化器还是耐HF雾化器啊?
木偶
第8楼2009/01/21
可以用细小软铁丝通一下即可。。。不过手法要细致,如果还不行,可以用铬酸泡,再试着用头发!
shaweinan
第9楼2009/01/22
用细铜丝或细小软铁丝捅和超声清洗,很可能会损坏雾化器的出口。
第10楼2009/01/22
不会吧,那玩意可是玻璃做的,这么一捅也能捅破的话那是豆腐做的.
