shaweinan
第11楼2009/01/22
雾化器雾化效率的好坏在很大程度上取决于雾化器出口的大小,正是因为雾化器出口非常小,所以在出口处的玻璃就非常薄,非常容易损坏,所以一般不到万不得以时最好是不要使用硬物的,超声波最好也不要用,否则后果会比较严重,造成的损失会很大。
136561798
第12楼2009/01/22
是AAS的雾化器吗?用洗耳球吹呀,不能捅呀,一捅就坏了.
xfzou
第13楼2009/01/22
霧化器是玻璃做的,你搞錯了吧?我鼓勵先用較大一點的氣流,比如說氣槍之類的吹掃一下,然後再用頭髮試試。要不就象樓上說的,先用酸泡幾小時,然後再用氣流吹,再用頭髮去穿應該沒問題,那東西常有氣通過,不會堵得太嚴重。
虾米
第14楼2009/01/22
我用软细铜丝捅过,细铜丝是从线材解剖抽出来用的.
LiveBandit
第15楼2009/01/22
如果是玻璃同心雾化室万不可用金属丝捅!万不可用超声波洗!要分析是什么材质的颗粒造成的堵塞,建议接氩气(<30PSI)反吹,或用一种Eluo的专用清洗工具.
chemistryren
第16楼2009/01/22
学习了,我的同心雾化器还没堵过.以后一旦堵了会注意的.原来ICP的雾化器这么脆弱.
yingxion2
第17楼2009/01/22
有些人说的大道理一大堆,就是拿不出个解决方案来。。。头发丝通不过,又不能用细软金属丝,难道要收藏?细软金属丝指的是直径比雾化器内壁直径小的金属软丝!拜托有些人有点常识好吧?只要用力均匀是绝对不会桶裂的!
第18楼2009/01/22
就是这种工具,实际点也就是一个类似注射器的东西,只不过设计更合理一点而已.
xiaoeast
第19楼2009/01/22
用比较细的小钢丝啊
坐球车
第20楼2009/01/22
泡在盐酸中(没用过王水)超声一下一点一点超吧,别时间太长
